tere
Mure 525 tdsa-l temperatuuri näidikus.Nimelt näidik ei näita temperatuuri alustuseks sai andur ära vahetatud plokikaane küljest.Selle peale ei juhtunud näidikuga ikka veel midagi.Sai siis ühendusi uurima hakatud sai üks klemmi pool massi veetud lõi näidiku ilusti põhja vahepeal tuli veel välja et pistiku teisest juhtmest ei jõua andurini massi sai otse mass sinna ka viidud ning ikka näidik tööle ei hakka.Oskab keegi mingit head nõu anda milles võib probleem olla?
E 34 525 TDSA TEMPERATUURI NÄIDIK
- Telefon: 56623817
Re: E 34 525 TDSA TEMPERATUURI NÄIDIK
Minu arvamus: viisid näidikuni "täismassi" ja läks põhja- selge see, pidigi minema. Kui andsid andurile "massi"peale ja ei näita, on vist ikka anduri viga- aitab vahetus.
andur sai ka ära vahetatud ikka näidik ei tee mitte midagi.
