Mootrivahetus küsimused 524td.
Nii asi siis selline, et E34 kere pealt tahan tõsta 2.4 diisel mootori ja kõik vajaliku sõitmiseks E28 vahele! Kysimus selles, et teadjad mehed olevat rääkinud, et E34 2.4 td mootori küll saab pandud aga käigukast ei mahu kuna natuke liiga suur? Kas see väide vastab tõele???? Kui jah, siis kas midagi lihtsalt ymber ehitades mahuks.....või see liiga keeruline?!
Kui nüüd võtta see E34 2.4td mootor ja panna sinna E28 2.4td käigukast, kas need yhtivad 1:1-le????? Mootoriblokk on ju iseenest sama...
Ette tänades
Piimanina
Ette tänades
Piimanina
Re: Mootrivahetus küsimused 524td.
eksitusi juhtub
Viimati muutis TD, 25.03.2011 18:29 03, muudetud 1 kord kokku.
Sealt bmwfansist lugesin välja, et karteripõhi on sama. Käpad, õlifiltrikopsik ja lisaks paisupaak on E34-jal ju lapik kobakas....Kas nende erinevus jääb segama....ehk siis õlifiltrikopsikust jutt. Käpad siililegi selged
TD kas sa oled sama mootorivahetust teinud? Oskab veel keegi sellist teemat kommenteerida?
Mulle räägiti, et käigukast olevat liiga suur "hai" käigukastikoja jaoks.....need jutud ju niisma ei synni!?
- Kivissaar
- Peamine sõiduk: Ducati
- Telefon: 56863083
Viimati muutis Kivissaar, 25.03.2011 14:09 27, muudetud 1 kord kokku.
vöiks ju arusaada et kui inimene enivei Passatiga söidab on ta juba eos elule käega löönud nii et vahet pole mis velg seal talvel all on
eksitusi juhtub
Viimati muutis TD, 25.03.2011 18:30 04, muudetud 1 kord kokku.
OK, aitüma TD...sellest siis lähtun, et vaja on e28 käppasid, paisupaaki ja vb olla veel midagi. Kasti probleeme siis ei teki?!
Aga räägi sellest kuidas karterid erinevad omavahel?! Kas siis kui tõsta see 2.4 diisel e28 vahele võib vastu sillaosasid käima hakata?
Keeldun uskumast, et keegi foorumis ei tea selle teema kohta midagi!!!
Natuke kiireks läheb.....mootorivahetus ees.
Kysimus veel õhus! Keegi oskab aidata??
