E34 520i 91 Tuul sahiseb sisse!?
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Postitus Postitas 56393697 »
Probleem järgmine: sõites kuskil 40km/h+ on kuulda, kuidas väike tuulesahin on kuskil.. Juhina kuulen seda tulevat tuuleklaasi ja minupoolse ukse vahepealt kuskilt, aga pole nagu õnnestunud täpselt ära märkida.
Vent. süsteem ei saanud olla, sest lülitasin selle välja, kuid sahin oli ikka.. Valjukas ei saa see olla, sest makk oli ka välja lülitatud. Väga häiriv on
Kust otsida?
Kas mingi tihend läbi?
Palun abi :cry:
Donald
Re: E34 520i 91 Tuul sahiseb sisse!?
Postitus Postitas Donald »
Ukse tihendid ilmselt jah või on äkki aken paigast ära.
56393697
Donald kirjutas:Ukse tihendid ilmselt jah või on äkki aken paigast ära.
ukse tihend on sealt täiesti korras, mitu korda üle vaadanud. kindlalt kinni ning ka pragusid ega lõhesid ei paista olevat. Kuidas ja/või kust kontrollida kas aken on ehk paigast?
bosbrimigenius
Postitus Postitas bosbrimigenius »
mul sama nali, mul oli uks kuidagi imelik, polnud tal ukse piirajat ja klaasi siini sees, sõbra käest sain mõne õlle eest uue klaasi tihendi. NV vahetan ära ja siis annan märku kas sai asja.
BMW on auto, teised ainult sõiduautod!
