K: e34 525tds roolivõimu pump undab. Paluks abi.
- raidoraido
Autoks 525tds 105kW 1993a. Universaal
Et siis mure selline, hakkas ükspäev kostuma kapote alt sellist undamist , samas ka pininat, ja järjest suuremaks see undamine läheb. Valasin roolivõimu õli juurde, jäi mingiks ajaks vait ja hakkas uuesti, siis mõtlesin et äkki panin õli palju, võtsin vähemaks kuid ikka sama jama, undab meeletult ja undamisega on tunda kuidas roolist käib kerge vibra läbi. Oskab keegi nõu anda mida teha võiks selle probleemiga .
Ette tänades Raido.
Ette tänades Raido.
---Bensiiniga pestakse pintsleid, diisel teeb jõudu--- 2.5 TDSA
Re: K: e34 525tds roolivõimu pump undab. Paluks abi.
arvatavasti tuleb pump välja vahetada
Bmw sõidurõõm
Kui huvi võin pakkuda sulle 20 euriga kasutatud korralikku pumpa
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
20.- võin ka mina pakkuda.95a masina pealt
Siis jah paraku ei aita muu,kui välja ära vahetada,muidu ühel hetkel leiad ennast kuskilt tee pealt;)
Sõidame stiilselt!
- raidoraido
kartsin isegi et peab välja vahetama Aga no loodame et väga raske töö pole . Pumba juba sebisin välja, aga kui ei funksi siis võtan kindlasti ühendust pakkujatega
Suured-tänud kaasamõtlejatele
- Peamine sõiduk: BMW 525TDS E34
vana teema, aga äkki kellelgi on pakkuda veel pumpa?
