k:e34 520 kui auto välja suretada siis kostub tugev ragin
oskab keegi aidata ?
autoks e34 520 110kw 1990a
kui auto välja suretada siis on kosta mingi kõrin/ ragin täpselt ei oska seletada .
alguses tundus et survelaager aga selle vahetasin ära ja endiselt sama jama !
kui hoida sidurit all siis ei ole seda kõrinat kuulda ja kui auto tühikäigul käib siis on ka sama heli ja se ei ole koguaeg nii:? ise arvan kas käigu kast v kett aga pole kindel selles.
igasugune info oodatud
mure 2:D kui sõita maanteel u 100 km/h-140 siis tekib värin .
väristab kuidagi naljakalt et kord väristab siis jälle vaikne ja siis uuesti ja se on koguaeg nii
vahetasin diffri ära ja tagumised rehvid ja ei midagi samas roolis ei ole kah midagi erilist tunda .
- --maario--
Re: k:e34 520 kui auto välja suretada siis kostub tugev ragin
Selle teise mure kohta pakuks, et äkki sul veljed tasakaalust väljas omal oli sama jama 80 ja 100km/h vahel,lasin ära tasakaalustada ja probleemi pole enam.
520i Touring 94´
no ma kahtlen et selles võib asi olla aga lasin ainult tagumised veljed balansist läbi
peab ka esimesi kontrollima .
vaevalt et asi selles et ees lamellid
muidugi se on väiksem asi kui mu esimene mure
Mul sama jant e 34 95 a diislil.Välja suretades käib ragin läbi,tühikäigul väristab aeg-ajalt,sidurit talludes kaob värin ära.Miski 100 sõites vibra sees,teadjamad räägivad ,et kahemassiline hooratas teeb seda jama.Ma ei tea kas sinu autol on hooratas kahemassiline?Ja kas sidur mõjutab hooratast ,ehk keegi teab õelda.
kahemassiline hoorattas pees. endal täpselt sama aastaga diisel ja just natuke üle kuu tagasi vahetasin selle hooratta ära kobedama vastu.kasa kirjutas:Mul sama jant e 34 95 a diislil.Välja suretades käib ragin läbi,tühikäigul väristab aeg-ajalt,sidurit talludes kaob värin ära.Miski 100 sõites vibra sees,teadjamad räägivad ,et kahemassiline hooratas teeb seda jama.Ma ei tea kas sinu autol on hooratas kahemassiline?Ja kas sidur mõjutab hooratast ,ehk keegi teab õelda.
ja vibra tuleb ka sellest hoorattast, mul oli nii, et teine auto 524td millega 2 aastat sõidetud ja no mitte keegi algusest peale viga ei leidnud küll vahetasin igasuguseid pukse ja värke aga kasutult. ja lõpuks paar kuud tagasi kui sidur libisema raske käruga hakkas siis oli asi selge, sõitisn tasakesi kodu ja ajasin paari paku peale ja viskasin käigukasti maha, ja hoorattal oli vedrud pooled sees katki, muidu käis küll väga tihlet aga jah sealt see tuligi.
ja nüüd ajab ikka naerma küll neid kõvasi remondimehi ja töökodasi kus sai küsimas käidud, mitte ükski ei osanud sellist asja kahtlustada. Nii, et kui ikka ise ei tee, siis ei saa midagi tehtud, ainult raha võib matta.
tänud info eest hakkan esimesel võimalusel remontima ega ei tea seda hinda öelda ?uue v kasutatud
Kui ma nüüd väga ei eksi siis tutikas kahemassiline maksab e39-le mingi 600 euro kanti? Kellelgi pakkuda siis PS-i~~k.k~~ kirjutas:tänud info eest hakkan esimesel võimalusel remontima ega ei tea seda hinda öelda ?uue v kasutatud
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
ai se on karm lootsin midagi vähemat
MINA kasutatud alla 100 euro ja tuli hästi pakkumisi ja tõõtab ka hästi, eks silmaga ole ka näha millega tegu.
muidugi selle foorumi kaudu
Kurjam, mul vist sama lugu... asi selles et oli mootori vahetus e39 2 litrane, teine mootor peal, aga sidur, hoorattas,laager jäid samax ja nüüd ongi seda raginat suretamisel kuulda.. Kas võisin ise kuidagi midagi valesti teha? ümbertõstmisel vaatasin et kõik oli nagu ilus ja töötas..
BMW = Be My Wings
e39 520 97a; e38 740il Long; e34 525 tdsa
Alex61 kirjutas:Tere
Ega sa muud moodi teada ei saagi kui tõstad auto ülesse pistad kõrva lähedale ja lased kellelgi autot suretada ilma sidurita ja siduriga. Kui vahe sees ja kolin kaob siduriga siis ongi asi teada, järgmiseks head remontimist .
ja ma olen juba 99% veendunud et mul ongi se hooratta vahetus ees.
deem 2.5 nädalat sõidu rõõmu oli ainult
jamasti siis, mina avastasin ,täna et kaardaan koliseb ja lõtk on sees, vb on mul hoopis see piix,
ega kardaan sul siis ringi ei käi kui auto niisma kohapeal tiksub.Alen kirjutas:jamasti siis, mina avastasin ,täna et kaardaan koliseb ja lõtk on sees, vb on mul hoopis see ****,
ei ma tean aga seda lõtku kuuleb igal käigu vahetamisel,
kuskilt lugesin, et kui hoorattas pees siis olevat ka käiguvahetus kolks. aga kardaani pead ikka korda tegemaAlen kirjutas:ei ma tean aga seda lõtku kuuleb igal käigu vahetamisel,
siis saad asja lähemalt uurida.
Kahe nädala pärast kui puhkus hakkab siis kisun laiali
- --maario--
Küsiks siis teema jätkuks, et kas on keeruline vahetada kahemassiline ühemassilise hooratta vastu. Mis see kahemassiline parem on ühemassilisest???
520i Touring 94´
Ei oska öelda, kas ühe ja kahemassilist on samasuguse nuudi ja kinnitusega. Iseenesest kui ka on siis vahetada ikkagi ei soovita kuna siis on sul vaja ka leevendiga siduri ketas sebida kuna soovitavalt kas hoorattal või siduri kettal võiks leevendid olemas olla. Kohalt võtt läheb muidu liiga ebameeldivaks ja varsti otsid ikkagi orginaaal pilpad alla tagasi.--maario-- kirjutas:Küsiks siis teema jätkuks, et kas on keeruline vahetada kahemassiline ühemassilise hooratta vastu. Mis see kahemassiline parem on ühemassilisest???
Mazda 626 '86 | Audi 80 '91 | BMW 525i '90 | Volkswagen Passat 2.0 FSI '07 | Ford Sierra 1.8 | Skoda Superb 2.0 TDI CR 125kW '00 | Ford Sierra 2.0 | Toyota ProAce Verso 2.0 130kW '18
