520 vanos E39 kütusekulu
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Tervist!
Oleksite abiks kui ütleksite, palju võtab 520 vanosega isend kütet näiteks linnas. Kas 8l linnas sajale on reaalne.
Jan320
Re: 520 vanos E39 kütusekulu
Postitus Postitas Jan320 »
Mis aasta 520 ja kas sedaan või touring ja päris 8 l. E39 hakkama ei saa.Tehase andmed peaks üle 10 l. olema, oleneb veel kas manuaal või aut.
RazzKalbass
Jan320 kirjutas:Mis aasta 520 ja kas sedaan või touring ja päris 8 l. E39 hakkama ei saa.Tehase andmed peaks üle 10 l. olema, oleneb veel kas manuaal või aut.
98 aasta peaks olema.
Sedaan ja manuaaliga tegu. Tehaseandmetel oli 10,1 aga need sageli pange pannud (autoweek.nl) omad.
Jan320
98.a. oli 09.98 mootori vahetus ehk tuli doubel vanosega mootor, 12,6 linna kulu annab tehas.
RazzKalbass
Jan320 kirjutas:98.a. oli 09.98 mootori vahetus ehk tuli doubel vanosega mootor, 12,6 linna kulu annab tehas.
97 mis näitab?
Jan320
Ei tea ,raamat on Doubel vanosega mootori kohta, 97. a. tiba rohkem.
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
11-13 l/100 tuleb, olenevalt millises linnas sõidad, näiteks kuressaares, kus tuleb iga 40m järel seisma jääda/oodata/pööre sooritada, on 12,6 mul.
