e34 sureb välja
e34 sureb välja
Tere.
Autoks on BMW 525I 125KW 1990.aasta masin.
Mure selline sõidad ja siis sureb välja ootad mingi 5 minti ja käivitub jälle.
Aga käivitumine ei ole alati kerge tahab kauem käivitamist vahest läheb nagu peab.
On olnud isegi nii,et jäi seisma proovisin kohe ja läks,aga kui sõitma hakkad sureb jälle välja.
Ennem kui seisma jääb siis puterdab.
Sõber arvas,et lambda andur
Millest ma peaksin alustama.
Ette tänades Fredy
Ette tänades Fredy
Re: e34 sureb välja
veakoodidest
Re: e34 sureb välja
Veakirjad on ainult sellised:
1)Kühlwasserstand-Jahutusvedeliku tase
2)Bremsbelage-piduriklotsid
3)Betriebsanleitg-(seda ma ei tea)
Tegelikult on jahutusvedeliku tase ja piduriklotsid korras.
Re: e34 sureb välja
Kütusesurve mõõta alustuseks.
Tuleb selgeks teha, kas vea tekitab säde või kütus.
Re: e34 sureb välja
Aga seda ise ei saa kodus teha eks?
Re: e34 sureb välja
kuna sa juba küsid, siis ei saa, vabalt võib seal bensufilter umbes olla või pump peetis või pumba relee jukerdada jne. me võime igasugu asju pakkuda aga see on nagu bingoloto.
kõige lihtsam on, kui viid riista näiteks truumu diagnostika hoovi peale ja saad kindlasti üht-teist huvitavat teada ja säästad hulga raha võrreldes sellega kui sõbra või foorumi arvamuse peale huupi juppe vahetama hakkad. ok, bensufiltri võid lambist ka vahetada, hullemaks kindlasti ei lähe.
Re: e34 sureb välja
Kas truumu diagnostika asub pärnus?
Ma olen pärnumaalt ise.
Aga ma ei tea nüüd sõitsin oma 100 km maha ja mitte midagi ei ole olnud.
Re: e34 sureb välja
truumu diagnost on tallinnas, boschi poe taga hoovis.
kas kütuse kogusega paagis ei ole kuidagi seotud? võibolla ei saa alumisesest osast hästi kätte.
Re: e34 sureb välja
Ei kindlasti mitte.
Ennem kui see jama tuli oli paagis 25l kütust.
Re: e34 sureb välja
Aga viga on selline,et vahest tuleb ja siis jälle ei ole
Viin diagnosti,aga seal ei pruugi näidata.
