Bmw e39 530d ei käivitu
Rand
Postitus Postitas Rand »
Probleem siis selline et auto ei lähe tööle vahepeal, kui mingi 1-2 tundi on seisnud siis läheb ilusti tööle, pump annab kütust ilusti peale ja vahetasin ka ära kütuse filtri ning ka voolikud ja ka panin uue tagasi voolu klapi, kuid probleem ikka endine. Oskab keegi öelda milles võib asi olla?
Rand
Re: Bmw e39 530d ei käivitu
ei oska keegi nõu anda?
sohwer
Postitus Postitas sohwer »
põhjuseid võib olla erinevad.
näiteks võta pihustitelt ülevool lahti ja keera süüde sisse . pihustite ülevoolust ei tohi piiskagi kütust tulla. ja kui ei tule siis küivita kui siis ka ei tule on pihustite ülevool korras.
miks selline asi. see tõttu komonrailiga kui kui üks pihusti lekib ei tööta kogu süsteem korralikult. pihusti remont pole väga kulukas ala 60-70 eurot
2002 aasta e39 530d
