Õõtshoob
Õõtshoob
Kuidas saada õõtshoob kätte?Ülevalt puksi juurest sain ilusti lahti,aga alt ratta juurest no ei tule.
Keerasin poldi lahti,kuid taod või ei tao lahti ta ei tule?Ega kuskil mujal pole mingit stopperit vms mis takistaks välja tulemist?
Re: Õõtshoob
võtta haamer ja löö sinna kuhu õõtsa sarniir sisse läheb
aga mis autoga tegu?
+372 5 100 607
Re: Õõtshoob
e34
sai haamriga tagutud igat külge,kuid ei midagi
Re: Õõtshoob
vastavad tõmmtisad olemas selle jaoks...
Re: Õõtshoob
Minul läks mõlema poole jaoks tõmmitsat siiski vaja. Sai ka päris mehise kuvalda ja mitme suure mehe jõuga taotud tükk aega, aga lahti ei tulnud.
Re: Õõtshoob
fikseeri ülevalt ära korraks, lased ratta ka maha et pingesse läheks, proovi siis paar head pauku anda, minul tuli nii ta sealt lahti.
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
Re: Õõtshoob
Hobikasutuseks sobib odavama otsa tõmmits suurepäraselt, €13 kandis
http://www.ladu24.ee/img/products/400/z ... edianl.jpg
Sõidurõõm
Re: Õõtshoob
Ülemist õõtshooba (too mis kõver on) sellega lahti ei saa. Haarad liiga lühikesed. E34 puhul on see igatahes nii.Svenp kirjutas:Hobikasutuseks sobib odavama otsa tõmmits suurepäraselt, €13 kandis
Re: Õõtshoob
Saab küll. Jäta mutter otsa ja läheb peale, kuigi pisut nikerdades. Alumise õõtsa vahetuseks peab käändmiku lahti võtma, sest mutrile ei saa ligi.
Sõidurõõm
Re: Õõtshoob
Proovisin mõlemat pidi ent kui ta ikka korralikult kinni on, siis ei saa talle kuidagi piisavalt jõudu rakendada nende tõmmitsatega, libisevad maha ka mutri pealt.
Re: Õõtshoob
Lase mõlemad õõtsade pukside poolsed otsad lahti ja võta õõtsad koos käändmiku tallaga pystaku kyljest lahti. Tald kinnitub lihtsalt ligipääsetava kolme poldiga. Siis saad sarniiridega rahulikult igas asendis majandada ja kokkuvõttes võidad aega ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
BMW-le kindel
- RakvereRuss
Re: Õõtshoob
Nt mina ei saa lahti sisemist roolivarrast, tõmmits ei mahu vahele
, liiga kõvasti koonuses kinni... kui esisillas vahetasin vidinaid siis eelmine kord sain suruõhumeisliga lahti kui pani matsaka vastu koonust, aga kuna nüüd ei ole võtta siis kuidas lahti saab? tavaline tõmmits ei mahtunud vahele, et sisemist roolivarrast lahti saada. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
