Tervist.
Mure selline, et el aken ei tööta, kui vajutan ülesse või alla, siis ainult relee plõksub, tulemust pole
Võtsin ka mootori tagant ära, ikka sama jama, vahet pole kas vajutan alla või ülesse- ainult relee plõksub.
Kas viga võib olla nupupaneelides, et seal relee väsinud?
Ette tänades,
Remo
E39 juhipoolne el aknen
Re: E39 juhipoolne el aknen
Kas mootor ise töötab? Releed ja nupupaneeli saad testida testriga, kas vool jookseb edasi või mitte.
Mismõttes relee plõksub? Teeb igapäevast heli või nüüd mingi uus toon?
Mazda 626 '86 | Audi 80 '91 | BMW 525i '90 | Volkswagen Passat 2.0 FSI '07 | Ford Sierra 1.8 | Skoda Superb 2.0 TDI CR 125kW '00 | Ford Sierra 2.0 | Toyota ProAce Verso 2.0 130kW '18
