E39 kaugtuled ei kustu ära
Kui tuled põlema panna ei kustu enam kaugtuled ära ning lähituled ei hakka põlema.
- Silver88
- Telefon: 56642342
Re: E39 kaugtuled ei kustu ära
Paistab et sul tuledemoodul (LCM) vigane. Aitab remont, foorumis TSI alafoorumis on ka õpetus olemas, kuidas parandada.
Veakirjelduse järgi pakuks täis/pooltule lüliti jamaTim123 kirjutas:Kui tuled põlema panna....
Kui süüte välja võtad ja kaugtuled ära kustuvad siis peaks moodul terve olema.
Kui aga kaugtuled jäävadki põlema, siis on moodul vigane.
Tänud proovin järele uurida
eks oleneb mis lcm iga tegu on.
LCMIII pole miskit enam parandada.
Vähemalt õpetust pole siit leidnud.
Ühe LCMIII me vahetasime suht enamvähem samade sümmptomitega välja. Et tegi igast trikke. aga mitte kunagi seda mis sa ise tahtsid. Ei aidanud üle progemine, ega miskit. Uus moodul aitas.
Autoks 525 120kw 2002a.Kust muidu auto küljes selle ploki leiaks.
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Omasin samasugust autot. Sama häda. Probleem oli Webasto ja i-bus kanali probleem. Webastolt pistik tagant ja asi töötas nagu vaja
Digitally Emitted...
Tim123 kirjutas:Autoks 525 120kw 2002a.Kust muidu auto küljes selle ploki leiaks.
sellel juba jah lcm III, selle kohta pole miskit õpetust kuidas parandada. Sisu kapitaalselt teine...
Kõige lihtsam on proovida. Kui teise lcm iga hakkavad tööle siis miski kala tulede moodulis, kui jama jätkub, siis tuleb otsida kas ibusi viga, või katkisi kontakte vms..
sorry kutid aga kust ma seda plokki leida ka võiks auto küljest.Kõik räägivad elektroonikast aga mitte asukohast.Ja kust leida webastot kas see on kuhugi ära peidetud.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
tuledemoodul asub kõrvalistuja jalgade juures paremal pool plastiku taga
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
Tänud seda oligi vaja teada.
