Probleem siduri survelaagriga?
Sillakas
Postitus Postitas Sillakas »
Terv!
Mure siis selline, et vahel hakkab kahtlast häält kostuma. Hääl sarnaneb sellele mis kostub peetis survelaagri korral, aga huvitav on see, et heli kostub mitte sidurit vajutades vaid siis kui sidur on lahti lastud. Vahel on hääl, vahel mitte. Kui heli tekib siis natuke sidurit vajutades ja lahti lastes kaob üldjuhul ära. Ehk siis põhimõtteliselt viga oleks nagu survelaagris. Kas võib miski veel sellist heli põhjustada? Autoks 520 e39
Tänud!
taff911
Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
Re: Probleem siduri survelaagriga?
Postitus Postitas taff911 »
On kohalt minnes ka midagi tunda? Et jõnksutaks, kakuks veidi?
Sillakas
Täitsa võimalik, et katkub natuke. Proovin täna kohe.
