E39 webasto
E39 webasto
Autoks siis 98a. 530d ja tahaks webasto välja lülitata aga ei oska (peale sõitu kohe punane tuli vilgub makil ja puhur töötab)???
makil on paremal küliel 4 nuppu .
eelmine talve lõpp sai um-is webastol juhe tagant ära võta.
kui õhtul jääb tuli vilkuma siis hommikuks aku tühi ja aku on uus(umbes kuu vana)
ma ei leidnud siukest teemat kuida välja lülitata kõik räägivad kuida tööle panna.
loodan et saate sellest segadusest aru.
Re: E39 webasto
Tuleb Webasto kaitse välja võtta
E34 varuosadeks http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=93054
BMW 530d Touring
BMW 530d Touring
- raunoh
- Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Re: E39 webasto
samas päris kohe ei tohi välja lülitada, sest ta peab oma tsükli lõpuni tegema. mina tean nii.
Re: E39 webasto
milline võiks olla see kaitse ja kus kohas?
ja teine küsimus oleks see et kui autol oli pikalt aku maas siis peale tagasi panekut ja sõitma hakkates hakkas ise uksi lukku panema. kuida sellest vel lahti saada et ei paneks uksi enne lukku kui saab puldist käsu???
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E39 webasto
Kaitse F47 taga pagasiruumis paremas tiivas.
Sõites uste lukustamine on üldiselt kodeeritav funktsioon. Üldiselt peaks seda saama aktiveerida/deaktiveerida üksnes BMW diag. seadmega. Raske öelda, mis tingis selle funktsiooni iseenesliku aktiveerumise.
- Jaanus_V
Re: E39 webasto
Loodan, et sa ei pahanda kui su teemasse trügin. Aga kui jutt juba Webastol, siis kas rahvas oskab mõnda head kohta soovitada, kus webastot kontrollida lasta ja vajadusel parandada mõistliku summa eest? Autoexpert pidavat asjalik olema?
Edu!
Edu!
Re: E39 webasto
1) ehk keegi oskab täpselt milline on f47 kaitse seal taga??
2) kas juht plokidel on eralti mingi väike aku või jätavad need lihtsalt meelte sesd kui aku oli üle 8 tunni maas siis oli autul kõik meeles ja ikka hakkas salonki ventikas tööle?
3)peale aku tagasi panekut hakkas esimese sõidu ajal uksi lukku banema aga teise sõidu ajal ei pannud?
millest võiks üldse hakata vigu otsima hakata????
Re: E39 webasto
1) F47 kaitse on vasakult poolt (auto esiotsa poolt) teine kaitse pagassis.kromit kirjutas:1) ehk keegi oskab täpselt milline on f47 kaitse seal taga??
2) Eeprom peaks säilitama juhtblokide andmed, ei vaja selleks toidet.
3) Uste lukustamise on võtme mälu funktsioon, saab diagnostika seadmetega aktiveerida ja deaktiveerida.
Kas kasutasid mõlema sõidu ajal sama süütevõtit?
Salongi ventika töölehakkamine ilma põhjuseta tundub rohkem olema kliima siili probleem, foorumis siili teemal mitmeid teemasid.
Kas sul on MID-ga versioon? Webasto seisusoojendi jaoks peab MID-il olema AUX heat on/off.
Re: E39 webasto
olen suht võhik aga mis see MID veel on?buumer5 kirjutas:Salongi ventika töölehakkamine ilma põhjuseta tundub rohkem olema kliima siili probleem, foorumis siili teemal mitmeid teemasid.
kui on keeratavate nuppudega (sooja/külma, puhumis tugevus ja suunt) kas siis sellel ka oma juhtplok?
ja kui on siis kui suur on võimalus et see pekkis?
Re: E39 webasto
See on MID:
http://www.kenrockwell.com/bmw/540computer.htm
Siin on teised võimalikud variandid:
http://bmw.bazzi.biz/radios.htm
Re: E39 webasto
täna ilmnes uus asi kas see on seotut kliima siiliga?
kui autu seisi öö läbi oli ventikas järgi (hommikul oli auto näitu järgi -2C) aga kui töölt tulin oli vaikus majas (näitas 9C)
