e34 kahtlane vilin,krigin sõidu ajal.
Nimelt vahel(kuidas kunagi)tekib mingi vilin justkui rattalaager oleks läbi.Samas lapp põhja lüüa siis tavaliselt see heli kaob.Kuidas kunagi,vahel on heli väga kõva,vahel justkui puudub.Mis võib seda vilinat tekitada?Kas tõesti rattalaager?(sai nagu loksutatud ning lõtku ei pasta ühelgi rattal olevat)Kas kardaani vahepuki laager ei või seda teha?
Re: e34 kahtlane vilin,krigin sõidu ajal.
Kui differ viliseks siis viliseks ta koguaeg?
käigukastis mõni laager? Mul hetkel vist sama mure ning peagi läheb kast kontrolli. 1-2-3 käik vilisievad väheke, 4-5 pole enam kuulda. Vilin enamasti külma kastiga, täpselt nagu poleks õli kastis vms.
Kas sul viliseb ainult juhul, kui kast ringi käib?
Mazda 626 '86 | Audi 80 '91 | BMW 525i '90 | Volkswagen Passat 2.0 FSI '07 | Ford Sierra 1.8 | Skoda Superb 2.0 TDI CR 125kW '00 | Ford Sierra 2.0 | Toyota ProAce Verso 2.0 130kW '18
Kui ikka vilisema hakkab siis viliseb koguaeg,vahet pole kas käik sees või mitte.
Aga seda siis ikka sõidu ajal eks? Kohapeal kui mootor käib, käik väljas ning sidur üleval on siis ei vilise?
Jah ikka sõidupealt.
