E34 mootorivahetusega seotud probleem
bert.klein
Postitus Postitas bert.klein »
Tere,
e34 1990a bmw 520 95 kw vahetasin mootori ära 520 110kw alguses töötas, sain sõita 10 km nüüd enam mootor ei käivitu. Starter käib ainult ringi. Proovisin autot käima lükata, panin käigu sisse, aga auto liikus ikka edasi. Selline tunne nagu vabakäik oleks ikka sees. Kui õhulugeja on omadega läbi või siis aju, kas siis mootor käivitub ? Ja on üks asi veel, võtsin süüte välja ja elektrilised aknad ikka töötasid.
Vana mootoriga auto töötas, viga oli ainult selles ,et plokikaan oli läbi omadega.
Oskaks keegi aidata ?
tarmo23
Re: E34 mootorivahetusega seotud probleem
Postitus Postitas tarmo23 »
Selle jutu järgi oleks nagu hooratta poldid lahti, kui starteri andmisel mootor ringi ei käi
Alen
Postitus Postitas Alen »
:D korralik remondimees on see kes hooratta poldid lahti jätab/liimimatta jätab :D. kui selles üldse probleem peaks olema.
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
tarmo23
Kas said oma probleemile lahenduse :?:
