e34 525 141Kw tosool kaob, sooja ei puhu?
fear30
Postitus Postitas fear30 »
Selline mure, et tosool kaob, sooja ei puhu ja tahab keema minna. Mootorise survet ei löö(lõdvikud kõik normaalsed) suitsu tagant välja ei viska ja õli norm. Täpselt ei saa aru ka kust kohast lekib, aga kundepoolne ploki pool on suht märg, kas võib ventikaga laiali lüüa või võib ajada siis kaane tihendi vahelt välja poole välja? Ja soojast peast arub tulemüüri äärest(ehk arvatavasti läheb sealt sumbutaja peale). Ehk oskab keegi nõu anda kust võib lekkida?
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: e34 525 141Kw tosool kaob, sooja ei puhu?
Postitus Postitas Kaupo_K »
Loen ja mõtlen et salongi peaks ju sooja tulema kui mootor soe on, survet sisse ei löö. Aga kuidas salongi radikasse minevad voolikud on? Kõik soojad? Äkki termostaat kinni jäänud ja siis pressib surve all kusagilt nõrgast kohast välja. Leket muidu hea kanali peal vaadata kui ülevalt ei näe.
fear30
Termostaat ei tohiks nii teha..
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
kui sooja ei puhu siis puudub ringvool.kas veepump otsas või salongi kraan- radikas kinni.ja ega survet tekkida saagi kui kuskilt tosooli välja ajab,sealt läheb ka surve ju välja.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
enigma
Peamine sõiduk: Bmw 730i Shadowline
Postitus Postitas enigma »
Uus veepump peale ning tosool sisse ja aja esi ninaga kuhugi estakaadi peale ning lase õhk radikast välja seal selline õhutuspunn olemas.Ning kui õhk väljas siis pääseb tosool ka korralikult salongi soojendus süsteemi.Ja pärast õhutamist mahub sulle sinna seda tosooli kindlasti veel paar liitrit.
