525 125kw läheb keema
dingo2
Peamine sõiduk: BMW e39 528i
Postitus Postitas dingo2 »
sai siis ära puhastatud sõbra e34 525 radiaator ja peale seda hakkasid tal pihta probleemid keema minemisega.võhikuna valas ta kohe sisse tosooli ja hakkas kohe sõitma. õhutamisest ei jaganud ta midagi ja jäi õhutamatta.paar kilti sai sõita kui äkki lõi seieri armatuuris punase peale.niimoodi sõitis ta ka paar kilti kodu poole.õhutati siis süsteem ära ja sai paar päeva sõita kui äkki lõid lahti survega voolikud mis lähevad salongi radika külge.küsimus oleks mul selline et mis võisid saada viga selle lolluse käigus et veel peale õhutamist keema kipub?
auto on siis 90 aasta 525 125kw automaat ja peal on sel ka konditsioneer.
f_ck the rest bmw is the best :)
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: 525 125kw läheb keema
Postitus Postitas joffe »
Mul lõi ka ühe nendest voolikutest lahti peale paari kick- möödasõitu. Lõppkokkuvõtteks pean veaks pumpa, kuna rahulikult sõites polnud häda kedagist.
Alen
Postitus Postitas Alen »
dingo2 kirjutas:sai siis ära puhastatud sõbra e34 525 radiaator ja peale seda hakkasid tal pihta probleemid keema minemisega.võhikuna valas ta kohe sisse tosooli ja hakkas kohe sõitma. õhutamisest ei jaganud ta midagi ja jäi õhutamatta.paar kilti sai sõita kui äkki lõi seieri armatuuris punase peale.niimoodi sõitis ta ka paar kilti kodu poole.õhutati siis süsteem ära ja sai paar päeva sõita kui äkki lõid lahti survega voolikud mis lähevad salongi radika külge.küsimus oleks mul selline et mis võisid saada viga selle lolluse käigus et veel peale õhutamist keema kipub?
ühesõnaga lasti plokk kõveraks, paras "ise loom" on see 125kw r6 mootor, kui jäeti õhutamatta lasti temp punaseks ja sõideti edasi siis kindlalt plokk kõver, jahutusvedelik igalpool mootoris laiali, sellep tekkis ka surve, pole muud kui mootor laiali ja vaadata mis seis on, kindel on see et plokk vajab lihvimist!
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
joffe
Telefon: 56623817
Ehk tahtsid seda viga siiski plokikaane kohta öelda?
Alen
jep plokikaan :)
dingo2
tänud.ongi nii et plokikaan kõver ja pump ka otsas omadega :(
