möistmatu mure e39 tds 97a
mure siis järgmine , suva hetkel peksab läbi nr 17 kaitset mille all on siis veojõukont,etteandepump ja ka abs . Kaitset ei sa muidu vahetada kui eemaldad autol aku klemmi ja teed auto körval rahulikult 1 suitsu kui kohe klemm tagasi panna siis lööb uuesti kaitsme läbi .sai siis proovitud eemaldada abs pistik ja muutust pole nii kui süte sisse paned on kohe kaitse läbi sama teema pumbaga .nüüd on tulnud välja et selle kaitsme all on küttepumba asemel pumba relee (aku kohal olevad releed väidetavalt peaks seal olema 5 kohta ja see relee peaks olema teine aga minu autol on seal ainult 3 ).kahjuks pole saand neid veel näppida kuna viimased 3 päeva on kaitse pidanud.kui selle kaitsme läbi lööb kaob ka spido ja veojõukot tuli (abs ja veojõu kont põlevad koguaeg kuna diaknost ütles et 1 esimene andur läbi) ning ei tööta etteande pump
Re: möistmatu mure e39 tds 97a
oleks tore kui teadjad mehed lisaks oma arvamusi
kas teema liiga keerukas et keegi ei julge sõna poetada
vb paagipump lyhises..
sai ju mainitud et proovisin ka pumpa tagant ühendada aga kaitset vahetada ei saandRKMeremaa. kirjutas:vb paagipump lyhises..
äkki oled abs-i aju läbi kärsatanud, katkise anduriga sõitmisest...ma ei mäleta, aga vist oli vanematel e39 just see jama kui sõita katkise anduriga
Jätke juba see aju kärssamise jutt... Võid proovida lahti ühendada ABS mooduli, mis asub sellel autol kindalaeka taga(kapoti all asuvast pistikust pole abi). Viimasena võib lahti ühendada ASC lüliti paneeli, mis on samuti kaitsme nr.17'ga seotudmaarekl kirjutas:äkki oled abs-i aju läbi kärsatanud, katkise anduriga sõitmisest...ma ei mäleta, aga vist oli vanematel e39 just see jama kui sõita katkise anduriga
abs moodul ka proovitud lahti ühendada tulemus ikka sama ei lase kaitset vahetadaenn1 kirjutas:Jätke juba see aju kärssamise jutt... Võid proovida lahti ühendada ABS mooduli, mis asub sellel autol kindalaeka taga(kapoti all asuvast pistikust pole abi). Viimasena võib lahti ühendada ASC lüliti paneeli, mis on samuti kaitsme nr.17'ga seotudmaarekl kirjutas:äkki oled abs-i aju läbi kärsatanud, katkise anduriga sõitmisest...ma ei mäleta, aga vist oli vanematel e39 just see jama kui sõita katkise anduriga
