et tegemist on 520.. 110kw siemens elektrisüsteemiga manual ja mootor oleks 740 e38 siemems ja automaat. kuna m6lemad autod on olemas.. 740l puujälg sees ja 520 seisab niisama tekis m6te paigutada 4.0 mootor 520kerele saaks vb siis 520 kerega veel huumorit natukene!! ette tänades teadmiste jagamise eest !!
Kere on sama, aga vahe E34 520-i ja E34 540-i vahel siiski suur. Alates sellest, et mootor on võimsam, on ka jõuülekanded teised (sillad, pidurid, differ, poolteljed). Seega kui sa plaanid ainult mootori ja kasti ära vahetada ning muud ei puutu, siis parem ära tee seda, sest muidu on jälle üks potentsiaalne killer siin liikluses juures. Auto peab ikka oma võimsusele vastu ka pidama.
sillad on siiski sisuliselt täpselt ühesugused. aga jah, ega see miski liiga lihtne swap just ei ole ilmselt, ikka tükk tegemist ja kui just ei ole palju aega ning palju tahtmist, lisaks ka piisavalt oskusi...siis imlselt jääks nagunii pigem pooleli.
Aasja teeb ka keerulisemaks see, et sul on doonoriks e38, oleks e32 või kõige parem e34, siis oleks asi kõvasti lihtsam.
Pead ostma palju juppe lisaks e38 puhul, teiste puhul vähem.
