Selline probleem siis,et jätsin auto siesima ja natuksese ajapärast käima pannes hakkas korralikultputerdama ja paukkuma peksab tagasi nagu vms 10 minti kohapeal üritades seda elus hoida läheb Samuti summuti väga kuumaks prõksub algusest lõpuni ,isegi lõpupütt mega kuum... tühikäikku auto hoida ei suuda ,tuled ka vahest vilguvad vms , ja kogu selline jama lihtsalt täiesti lambist ja 10minutiga.
Oskab keegi kiiresti mingit nõu anda ?
puhastasin küünlad ära vms ja rohkem ei oska midagi teha hetkel ..
Auto E34 525 141kw ilma vanoseta...
E34 525 141kw jõnksutab töösooja mootoriga
Viimati muutis mäim, 07.03.2012 15:07 30, muudetud 1 kord kokku.
Re: E34 lakkas normaalselt töötamast!!!!!!
noh ja küünlad olid mustad nagu korsten? eks segu on ropprikas sul. mõni andur siis paneb segast ilmselt ja aju keerab aga kütet peale. ega niimoodi põletada pikalt ei tasu ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Asi oli selles sis,et tühikäigu mootorist tulev plastik lõdvik mis läheb sisselaskesse oli sisselaske küljest lahti vms vma,puhastasin mootori ja panin enamvähem kinni/paikka ja nüüd töötab nii nagu ennefiziks kirjutas:noh ja küünlad olid mustad nagu korsten? eks segu on ropprikas sul. mõni andur siis paneb segast ilmselt ja aju keerab aga kütet peale. ega niimoodi põletada pikalt ei tasu
Aga see plastik lõdvik vm mis sisselaskesse läheb läks kuidagi lõdvalt sinna :S peaks ta tihkemalt sinna kuidagi panema ? v käibki lõdvalt ?
Ja nüüd mingi tõrkumis probleem ka kui ühtlase kaasiga sõidan jätaks nagu kergelt vahele aga kiirendades ei tõrgu
tõrgub millegipärast nüüd veel ikka :S kas võib olla bensufiltris asi ?(paistab küll siuke roostes ja väsinud pealt näha) või kui mõni või kasvõi 1 süütepool ei tööta nii nagu peab kas siis hakkab ka tõrkuma ? nt 4da käiguga 50nega sõittes vaikselt kaasi vajutades hakkab jõnksutama vms
Bensukulu on ka normaalne 13l 100km linnas..
Viimati muutis mäim, 07.03.2012 15:09 59, muudetud 2 korda kokku.
Ja jõnksutama hakkab siis kui kellaplokis temperatuur hakkab keskele jõudma ja on keskel külma mootoriga ei tunne jõnksutamist ja jõnksutab siis madalatel pööretel aeglaselt kiirendades vms näiteks 4käiguga 50nega sõttes ja vaikselt kaasi andes hakkab jõnksutama
Aga nagu äkiliselt kiirendades ei tunne seda jõnksutamist..
Re: E34 525 141kw jõnksutab töösooja mootoriga
Nüüd annab isegi äkiliselt kiirendades juba tunda ,et ei saaks nagu kätte bensiini ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
lukku ! Viga oli süütepoolides vahetasin kõik 6tk välja ja viga kadus.
