E34 Sureb välja .
madis342
Peamine sõiduk: BMW 520
E34 Sureb välja .
Postitus Postitas madis342 »
Tervist !!'
Oleks nõu vaja .
Nii siis üleeile juhtus esimestkorda nii , et auto suri välja ja enam ei tahtnud käivitada .(käivitus ainult nii, et ma pidin julmalt gaasipedaali vajutama korduvalt ja starterit väänama kuni lubama hakkas )
Ja Peale seda jälle töötas ideaalselt .
Jätsin auto seisma kui koju jõudsin üritasin uurida midagi, et kas kütusepump teeb häält v midagi aga kõik oli korras .
Ja siis eile täpselt samamoodi 500 m enne kodu teepeal keset sõitu kadus jõud ja suri välja .( Seekord aga juba käivitus raskemini, aga peale käivitumist jälle kõik korras . )
Ja täna suri sõbrajuurde minnes välja ja ei tahtnud kohe üldsekäima minna aga saind kuidagi tööle .
Sõitsin koju majaees jälle sama jama . Muidu tühikäigul pöörded ei kõigu ja alati läheb auto poolest pöördest käima nii sooja kui külma mootoriga . ( Lihtsalt ei suuda enam nuputada mis viga olla ja enam ei julge autot käima ka panna , et kusagile kontrolli sõita pärast jäängi kusagile teeäärde .
Kütusefilter ja kõik muu hooldus alles hiljuti tehtud .
madis342
Re: E34 Sureb välja .
Selle asjaga võib juba lolliks minna .
Lihtsalt ei leia midagi .
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Kytuse pump ehk hakkab saba andma :roll:
BMW-le kindel
madis342
pikk66 kirjutas:Kytuse pump ehk hakkab saba andma :roll:
Käisin tuttava juures kellel auto parandus on ütles sama .
Panin 40 l kütet sisse ja praegu pole välja surnud .
Ta ütles weel , et arvatavasti pump lihtsalt lõpetab tegevuse vahepeal .
(Nii, et siis uus pump -.-)
t6nu
Postitus Postitas t6nu »
täpselt samad sümptomid kui mu vanal e34-l. millegipärast peale tankimist tavaliselt sõitis jah tükk aega korralikult, piisas isegi vahel kui vaid mõni liiter peale panna ja sai rahulikult mõnisada km sõita.
aga minul see mure ei leidnudki lahendust.... enne läks uuele omanikule.
madis342
t6nu kirjutas:täpselt samad sümptomid kui mu vanal e34-l. millegipärast peale tankimist tavaliselt sõitis jah tükk aega korralikult, piisas isegi vahel kui vaid mõni liiter peale panna ja sai rahulikult mõnisada km sõita.
Mul alla 20 l alles 40 nest siiani on kõik ideaalselt töötand .
Romek-Olen
Postitus Postitas Romek-Olen »
Minul oli sama viga, ära tyytas! Alati pidi mõni liiter bensiini pagassis olema!
Aga vahetasin kütusepumba ära ja asi korras:D Nüüd võib isegi punase tulega sõita:D
Vaheta kindlasti ära mina jäingi tee äärde lõpuks, andis täiesti otsad:S
madis342
Romek-Olen kirjutas:Minul oli sama viga, ära tyytas! Alati pidi mõni liiter bensiini pagassis olema!
Pump vahetatud ja kõik korras jälle ....
Ootan huviga , et mis siis järgmisena juhtub . :)
Romek-Olen
madis342 kirjutas:
Jään isegi ootama:D hetkel töötab väga hästi mul v8 :D
