e39 salongis korisev hääl
- acidmaze
- Peamine sõiduk: E39 530D
sarnast teemat ei leidnud kuskilt aga mure on küll..98 aasta e39 530 universaal, steptronic käigukast. kui väikse hoopealt kiirendada sis u.2-3 sekundit kostub salongis korisev hääl.. täpsemalt tundub käigukasti juurest tulevat. on kellelgi kogemust või aimu millest see tuleb?
530d
Re: e39 salongis korisev hääl
Endal tegi seda häält (küll veidi vanem kast) kui õlitase lubatust vähem oli k.kastis
- acidmaze
kostis tõesti käigukasti juurest.. nüüd on ainuke mure see et millist õli juurde panna.. pole õrna aimugi mis sees on.. vana omanik teadis üelda aint et mingi punast värvi hüdrauliline õli.
530d
Ei hakka uut teemat tegema,kuid kas on ka võimalik e60 -04a 530d kontrollida kuidagi ise aut.käigukasti õli taset?
E60
- acidmaze
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/40/44" onclick="window.open(this.href);return false; diselist sinu e60-le leidsin sellise juhise.
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi" onclick="window.open(this.href);return false; siit saab kontrollida milline on täpne käigukasti mudel vin koodi 7 viimase nr abil et kas ikka sobib see õpetus.. endal sain nii täpset abi nüüd tuleb vaid õige õli osta ja sisse panna.
530d
- acidmaze
Sai siis vahetatud käigukasti õli ja ka õli filter.. hääl jäi ikka samaks.. hakkasin sis mõtlema et hääl tekkis peale käigukasti patjade vahetust.. hakkasin mõtlema et kui kõrgematel põõretel käigukastil pinge suureb siis kuskile vastu käib ja siis tekib see korisev hääl.. eile põhja alt uurisin kuhu võiks vastu käia.. natuke nokitsesin ja tundus pisut et läks vaiksemaks aga ikka kostub korisev hääl.. täiesti müstiline probleem:D on kellelgi ideid veel?
530d
Võta kast alt ja proovi sõita, siis kuula, kas hääl ikka sama.
- acidmaze
päris asjalikud kommentaarid siin..!
Nagu alati mul juhtub kui hakkan juba pool autot maha kandma tuleb välja et viga tegelikult väga lihte.. taga silla ja käigukasti vahel kardaani pukil kumm oli rebenenud.
530d
