K: inspection ja oil service ???
viiskaksnull
Peamine sõiduk: BMW 520i 1992
Postitus Postitas viiskaksnull »
hakkas oil service tuli põlema , kui õli ära vahetan kas siis see lakkab põlemast või pean kuhugi elektroonika venna juurde minema , ja see küsimus ka kuidas aru saada tavaliste vahenditega kas lambda andur on õhtal v ei ole ja kas selle pärast põleb inspectioni tuli , muidu on mootor korralik ja võtab alla 10l sajale , lambda andur lahti ühendatud ja selle mis alt ära võtsin seal sees logises mingi jama .
ette tänades .
Mr.Black
Re: K: inspection ja oil service ???
Postitus Postitas Mr.Black »
Infot liiga vähe, anna ikka auto andmed siis teab rohkemat rääkida.
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
yxhunt
Peamine sõiduk: BMW 524TD
Postitus Postitas yxhunt »
Õlitulede ja inspection tulede nullimist kirjeldatakse siin:
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?t=27102" onclick="window.open(this.href);return false;
Usun et lihtsalt lambist need tuled sul ära ei kustu, kui nad juba põlema hakanud on :)
inimene õpib kogu elu:)
