Bmw e39 523iA T jõud kadunud
- bmw e34
- Peamine sõiduk: Bmw 525i T
jama siis selles et kui kohapealt hakkad ära minema siis võid pedaali põhja vajutada ja hakkab suht rahulikult minema alles 2500-3000 juures hakkab liikuma aga mitte nii nagu varem, kuidagi liiga tuim on .
täna panin uue kütuse filtri kuid ei midagi. õhulugeja lõdvik terve.
BMW E39 525i 2001a. shadowline touring
Re: Bmw e39 523iA T jõud kadunud
Põhjuseid võib päris mitmeid olla, kui tahho peal pöörded tõusevad ja auto edasi ei lähe, peaks hakkama hoopis kasti peale mõtlema. Odavam on ilmselt teha diagnostika, kui hakata järjest juppe vahetama.
- bmw e34
kast on tiptop , mootoril jõud kadunud ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
õhulugeja, nukaandur, vändaandur, võimalusi on ilmselt veel...
- bmw e34
hommikul tulin töölt kell pool 5 siis oli väljas 17 kraadi ja masin lippas nii nagu peab
eks ole näha mis päeval saab
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- bmw e34
vahepeal on kõik normaalne ja siis jälle uimane .
ja tundub et kütet võtab ka suht palju , panin ääreni täis nüüd 160km sõidetud ja seier kohe 45l peal
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
aga kuidas tyhikäigul töötab? pööretega pole mingit probleemi? Mingit põlemata kytusehaisu pole tunda?
- pikkpold
Nii, uurisin vähe UK lehelt sellist probleemi. Kui auto töötab nagu tavaliselt ja muud probleemi peale jõu kadumise pole siis suuremosa kõikidel kellel on samasugune probleem on lahenduse leidnud "intake cam sensor" eks siis sisselaske nukka sensor. See pidi olema Vanos mootorite probleem. http://danzee.org/cars/Cam_Sensor/M52_I ... ement.html
Ja yhel postitajal oli "crank sensor" eks vändaandur.
- bmw e34
pikkpold kirjutas:aga kuidas tyhikäigul töötab? pööretega pole mingit probleemi? Mingit põlemata kytusehaisu pole tunda?
tühikäigul töötab normaalselt nagu peab aga kui põhja vajutad siis samuti algus nati uimane
- bmw e34
pikkpold kirjutas:Nii, uurisin vähe UK lehelt sellist probleemi. Kui auto töötab nagu tavaliselt ja muud probleemi peale jõu kadumise pole siis suuremosa kõikidel kellel on samasugune probleem on lahenduse leidnud "intake cam sensor" eks siis sisselaske nukka sensor. See pidi olema Vanos mootorite probleem. http://danzee.org/cars/Cam_Sensor/M52_I ... ement.html
arvuti taha panna siis peaks vist kindla vastuse saama kumb neist
Mis tulemuseks?
- bmw e34
Tulemus selline et auto sõidab muretult ja kõik korras
ei oska täpselt öelda kas see põhjuseks aga mulle tundus et need hullult kuumad ilmad tekitasid seda jama ,nüüd ilmad normaalsed ja pole häda midagi![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- bmw e34
täna jälle suht korralikud kraadid väljas
ja hakkas jälle jama peale ,sai siis bmw esindudes käidud ja tuli välja et nukkvõlli andur hakkab kuumaga segast panema
Vaheta see andur välja. Läbielatud teema. Käib ilusti, käima läheb laksust, kuid mingi hetk kiirendades minekut pole. Maanteel ei saanud isegi mööda sõita, sest gaasi andes auto lihtsalt ei kiirendanud. Ja kui seda esmakordselt kogesin, siis arvasin, et käigukast, sest foori tagant minnes auto lihtsalt ei läinud edasi ja kõik. Teised sõitsid nagu postist mööda ja tagumised signaalitasid ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kas jõu kadumisel oli see efekt ka, et radika vent hakkas vuhama vastavalt gaasipedaalile?
Viimati muutis Džentelmen, 29.07.2012 11:19 30, muudetud 1 kord kokku.
mul endal selline jama ,et külmaga poleprobleemi aga mootor natukene töötab ära läheb soojaks. neljas käiks sees vajutad gaasi põhja jõnksutab. kütusefilter vahetatud ,küünlad ka korralikud uued, karterituuludus korras lisa õhku kuskilt ei sa.
Kas tõesti võib olla vanose probleem , nukkvõlli või siis vändaanduri probleem?
palun aitake.
palun aitake.
