E34 90a tagarattalaagri vahetus LUKKU!
yxhunt
Peamine sõiduk: BMW 524TD
Postitus Postitas yxhunt »
Tere!
Vaja siis rattalaagri vahetus ette võtta. Soovitage nippe ja näpunäiteid kuidas seda kõige parem teha oleks. See laager peaks koos poolassiga välja tulema ju, vaja läheb siis vist tõmmitsaid et laager kätte saada või kuidas te vahetanud olete? Ma esmakordselt ise seda laagrit vahetamas.
Viimati muutis yxhunt, 17.07.2012 00:47 55, muudetud 1 kord kokku.
inimene õpib kogu elu:)
Svenp
Re: E34 90a tagarattalaagri vahetus
Postitus Postitas Svenp »
Alustuseks uuri seda
http://www.bmw4life.com/RearBearing.htm
Ta libiseb mõnest raskest kohast üle :) Tõmmitsa pead ehitama ja suurt padrunvõtit on vaja. Käsipiduriklotse ei ole vaja maha kiskuda. Kõigepealt võta pooltelg lahti ja siis keera rattarummu suur mutter lahti (mitte täielikult :)). Alles nüüd tõsta auto tungrauaga üles (kanali peal tehes). Paras pähkel on rattarummu uude laagrisse sisse ajamine ja sisemise ääriku nuutidesse ajamine. Kui haamriga koputad, siis mõistusega, et uut laagrit mitte laiali ajada.
Ma soovitaks E30 laagriga trenni teha :)
Sõidurõõm
yxhunt
Kas kellelgi Rakvere kandis oleks tõmmitsat laenata, millega saaks laagri välimisesaale rummu seest kätte? Laager lendas laiali ja mul sisemine saale käes aga välimist ei saa kuidagi rummu seest kätte. Olen püüdnud välja lüüa aga siiani asjatu vaev, ei liigu millimeetritki... :cry: Oleks kellelgi ehk tõmmitsat selle jaoks?
yxhunt
Kui kellelgi on see tõmmits Lääne-Virus, siis pliis andke teada 56319682
