Esi tulede probleem. E39 530d
janar275
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas janar275 »
Mure siis selles et üks päev õhtul sõites avastasin et autole ei tõuse enam pool tuled ülese näitavad maha tuledeks on xenonid ja peaks ise tuled ennast paika ajama kui tuled sisse lülitada.
Hea nõu on tere tulnud.
Ette tänades janar
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
enn1
Re: Esi tulede probleem. E39 530d
Postitus Postitas enn1 »
Pakuks: autom. tulederegul. andur nässus/juhe katki vms. Andureid on 2, üks esimese, teine tagumise õõtsa küljes. Diagnostika ütleks kumb vigane on.
kella4
Postitus Postitas kella4 »
Kui mõlemad tuled kukkusid korraga ära siis üks anduritest jah aga kui üks, siis jäid just viimast tervest regullvardast tules sees ilma :D. Vardad maksavad suurusjärgus 20 EUR/tuli, vahetamine on paras nikerdamine, endal ees ootamas.
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Jutu järgi mõlemad, seega tuleb põlv maha panna ja alt vaadata kashttp://imageshack.us/photo/my-images/59/dscn3521q.jpg/ need pisikesed vardad terved.
When it doesn´t blow it sucks
janar275
tuleb need asjad järgi uurida.
janar275
Sai nüüd need asjad üle vadatud kõik loodide küljes asjad olid terved sai ka pimedas seina äärde aetud ja tuled põlema ja kui hästi jälgida siis mingi väike nõks käis ja rohkem ei midagi ja kui aus olla siis väga halb on sõita kui poole tuled näitavad põhi mõtteliselt 20m ette kas neil mingit manuaalset süsteemi pole kuidas saaks naad kaugemale näitama.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Tulel näed peal valgeid väikseid nublusi, sealt saad neid manuaalselt kõrgemale kruttida. Aga ära neid väga tugevalt sellest mutrist keera, vaata TSI all tulede varraste vahetamise õpetust, seal näitab kust keerata. Mul oli sama teema, tuled ei näita. Vahetasin vardad ära ja olukord on palju parem. Mul olid veel nustikud kaugtulede pesa all, et need enamvähem paigas oleksid ja tõesti, kaugtuled näitasid enamvähem aga lähituled olid tõesti hädised.
Edu!
janar275
see õpetus on tavalistele tuledele aga kui on angle eyes tuled ja fl siis ei toimi eriti ma arvan.
hansu
Postitus Postitas hansu »
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=119806" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaanus_V
janar275 kirjutas:see õpetus on tavalistele tuledele aga kui on angle eyes tuled ja fl siis ei toimi eriti ma arvan.
Si*asti arvad. Link pandi ka juurde, tee omale asi selgeks!
Edu!
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Tulesi PEAB saama manuaalselt regullida kõikidel markidel ja kõikidel tuledel (kahuiteabkustehtud tuledel, samuti gaaslahendusega tuledel)...seadus nõuab!
janar275
ok rahu vaatan üle
Aga kuidas teha kindlaks et need vardad on kattki ilma tuld maha võtmata.
enn1
Kui mõlemad tuled hakkasid korraga maha näitama, oleks mõistlik korra arvuti külge panna ja vaadata kas autom. tulederegul. on kõik korras. See, et anduritel hoovad küljes, ei tähenda veel süsteem töötab.
Jaanus_V
janar275 kirjutas:ok rahu vaatan üle
Tee kapott lahti, võta käega pirni pesast või kuskilt kinni ja liiguta tuld üles/alla ja kõrvale. Tuli ei tohiks üldse liikuda!
Edu!
janar275
väga minimaalselt liikusid.
Jaanus_V
Kui liigutad vaata tuld väljast poolt. Kui cm edasi tagasi loksub on varras/dad puru. Mul nad ka väga palju ei liikunud aga mõlemad vardad olid puru.
Edu!
janar275
Hea kui ta 5mm liigub see on ka palju ex tuleb ikka arvuti järgi panna ja kontrollida aga imelik ongi see et naad nii järsku ära kukkusid.
janar275
käisin eile rehve vahetamas ja jäi silma et taga sillal on kahel pool need reguleerimis andurid või on teine millegi mu jaoks
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Taga sillal on õhkvedrustuse kõrguse sättimiseks need andurid.
janar275
aga kus siis taga see tulede andur on.
ooDDoo
Samadest anduritest millest õhkvedrustus
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
tulede regulliks kasutab kasutab parempoolseid andureid.
janar275
ok tänud
janar275
Eile õhtul panin tähele et tuled tõusevad ülese küll kui poolet tööle panna aga ta ise laseb naad alla ja enam paika ei pane.
Randofer
See ongi normaalne käivitus, tõstab korra täiesti üles ja siis laseb normi tagasi. Kui sul liiga all ja pole kindel et vardad katki, siis reguleeri lihtsalt kõrgemale.
Jaanus_V
Ju need vardad ikka süüdi on :)
Sleeper
Postitus Postitas Sleeper »
Arvuti järgi ja saad teada kumb andur, teine variant on anduri hoovad õõtsade küljest lahti võtta ja käsitsi liigutada, siis näed seina peal, et ühte hooba liigutades tuled ei liigu, see andur vajabki vahetamist.
Kui vahetada ei viitsi siis tõmba pistikud andurite tagant ära, reguleeri tuled paika ja korras (tuled kõiguvad nüüd autoga rohkem kaasa, aga vähemalt näeb sõita).
BMW e36 325i coupe 91 --> BMW e46 330d touring 01 --> BMW e39 530d touring 01 --> BMW e92 330xd 07
janar275
ok proovin järgi selle käsitsi liigutamise.
janar275
nii sai arvuti taga käidud ja näitas mõlema anduri viga sai kustutatud ja hakkas taas loodima aga igaks juhuks sai ka manuaalselt paika pandud tuled et alam piir oleks normis.
