Milles võib olla probleem või viga kui automaatkäigukastil läheb tagurpidi käik nõksuga sisse?
Seda nõksu teeb eriti tugevalt kui auto on seisnud ja siis esimest korda tagurpidi käik sisse panna.
Nõks tundub tulevat nagu tagantpoolt.
Kui olen eelnevalt sõitnud siis see nõks on palju nõrgem.
Edaspidi sõites lülituvad ka mõnikord käigud kerge jõnksuga.
Käigukast on A5S440Z, auto 530D 2000a.
Kas võiks aidata kasti õli/filtri vahetus?
E39 530D Tagurpidi käik läheb nõksuga sisse
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
BMW E34TDS 1996
- TiitR
Re: E39 530D Tagurpidi käik läheb nõksuga sisse
Õli ikka piisavalt kastis?
