E60/61 Business Navigatsioonile Eesti kaart
Tere,
üritasin leida informatsiooni BMW Business navigatsiooni Eesti kaardi kohta, kuid aktuaalne informatsioon puudub. Kas ainult mulle tundub või pole sellele variandile pärast 2007 aastat uut Eesti kaardiga navigatsiooniuuendust tehtud? Professionalile on 2012 olemas ning isegi vanematele mudelitele... Niisiis, kui keegi oskab aidata mis võimalusi on uusimaks töötavaks kaardiks, tänud ette!
Margus
Margus
Re: E60/61 Business Navigatsioonile Eesti kaart
Businessile pole Eesti kaarti saadaval.
Lugesin kusagilt, et "ROAD MAP EUROPA BUSINESS 2007-2" peaks omama Eesti kaarti, võib see tõsi olla ning et siiski 2007 kaardi vähemalt saaks?Henri_P kirjutas:Businessile pole Eesti kaarti saadaval.
Margus
Uurisin ise ka kunagi ja võin sulle kindalt öelda, et business navile pole tervet baltikumi saada.
Mul on olemas mingi "muditud" DVD versioon Eesti kaardist 2011a. väljalase. E70's töötas ilusti. Ei taibanud vaadata, kas seal oli Business, või Professional navi sees...
Business - väike ekraan
Professional - suur ekraan
enn1 kirjutas:Mul on olemas mingi "muditud" DVD versioon Eesti kaardist 2011a. väljalase. E70's töötas ilusti. Ei taibanud vaadata, kas seal oli Business, või Professional navi sees...
Siis sobib see plaat "Professional" navile...
Tere.Kellel on BUSINESS NAVI DVD-ga mure et eesti puudub siis mina saan selle mure lahendada.mul on ise tehtud väga korralik 2012 versioon olemas.kellel on huvi siis küsige.53711127
- reevo
- Peamine sõiduk: BMW 530 160KW 2004a
Tere. Minul on mure.. ehk siis oleks soov selline plaat endale saada.arvik67 kirjutas:Tere.Kellel on BUSINESS NAVI DVD-ga mure et eesti puudub siis mina saan selle mure lahendada.mul on ise tehtud väga korralik 2012 versioon olemas.kellel on huvi siis küsige.53711127
Tegemist 2004a e60-ga ja autol on suur-lai ekraan ja rohkem ma autost ega navist ei tea!
Masinal on kaks kohta kuhu plaat toppida uks tavaline sahtel mängib cd-si ja tine dvd oma mis samuti mängib cd plaate. Mis selline maksab ja kas saab?
Rõõm ei tunne piire....
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
sinul on proffessional navi ja siin pakutav plaat sulle ei sobi.kasutaja Rain530-il on selline plaat mis sinu autole sobib.
On keegi kasutaja arvik67 pakutavat eesti ja euroopa kaarti proovinud, kuidas toimetab?
- Peamine sõiduk: BMW E60
Lähen isegi seda navi plaati vaatama ja proovima Raplasse nii ruttu kui saan, arvatavasti lähipäevil. Jutu järgi kõik väga kihvt ja hea, et Eesti kaart kõik ilusti olemas, isegi Mäo uus viadukt jms. Aint uus Peterburi mnt. puudu nagu k6igil uuematel navidel siiani. Aga raha tahab saada 50 eurot kaardi eest. Et kui keegi on käinud seda vaatamas-ostmas, siis võiks omapoolse mulje sellest siia üles riputada, siis tean kas oleks väärt sõit Raplasse?!-soots- kirjutas:On keegi kasutaja arvik67 pakutavat eesti ja euroopa kaarti proovinud, kuidas toimetab?
Sai täna plaat ostetud kasutaja arvik67 käest. Toimetab väga ilusti ja kõik teed korralikult olemas.
Minu E61-l business ja see plaat ei tööta kahjuks.Indrek P kirjutas:Sai täna plaat ostetud kasutaja arvik67 käest. Toimetab väga ilusti ja kõik teed korralikult olemas.
X5 E70 3,5D, X5E70, F11
Plaadilugeja probleem või siis seadme softil mingi kala sees.visla kirjutas:Minu E61-l business ja see plaat ei tööta kahjuks.Indrek P kirjutas:Sai täna plaat ostetud kasutaja arvik67 käest. Toimetab väga ilusti ja kõik teed korralikult olemas.
Plaat eilsest alates olemas ning töötab minu 2009. aasta E61'l väga hästi. Aktuaalsuse koha pealt siiski päris kõike ei ole (kiiruga vaadates näiteks Mäo viadukt puudu, aga samas vähemasti 2008 aasta uued tänavad juba peal, võibolla ka uuemad, tuleb veel testida). Kokkuvõttes olen rahul, sest nüüd on navigatsiooniga autol ka navigatsioon olemas.
kaart ise on muidu 2012 versioonist tehtud aga auto plaatidele lihtsalt millegipärast baltikumi kõiki uuendusi peale ei suudeta panna ei tea miks aga nii ta on.
Viimati muutis vahur_s, 01.09.2012 14:49 43, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Vahetult eelnevat postitust pole mõtet tsiteerida, kasutame ikka VASTA nuppu!
nüüd siis businessi uus plaat versiooniga 2012-2013 ja loomulikult on seal ka eesti kaart olemas.kui on huvi siis helistage 53711127
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
arvik67 kirjutas:nüüd siis businessi uus plaat versiooniga 2012-2013 ja loomulikult on seal ka eesti kaart olemas.kui on huvi siis helistage 53711127
Kui põhjalik see kaart on ja mida on paremini kui eelmisel?
ei ole õrna aimugi mis seal paremini või täpsemini on kuna endal puudub auto millega seda plaati täpsemalt uurida.kindel on aga see et kaardi põhi on nüüd siis 2012-2013 versiooni omast ja see peaks nüüd siis uuem olema kui eelmine versioon oli 2011-2012.
Kas jõuab kätte kui päev suudad teha kaardi ka 2006a E60-e business navile, ehk aparaadile mis ainult nooltega juhendab?
see samune plaat peabki toimima ka sinu navis ainult et sul ei olnud tehtud navi update.see mida bmw esinduses öeldakse et update ei aita see on täielik jama ja nad on absoluutselt ebakompetentsed.kui pikalt googles tuuseldate siis leiate ka infot päris mitmest kohast et update on vajalik ja aitab kindlasti.minul on üks kapitalistist foorumi kasutaja kes on väga kodus auto navidega ja ka tema kinnitab et update peab olema tehtud 05.2005 või uuem siis ka asi töötab.see et sinu auto on valmistatud 2006 aasta ei tähenda et eelnevalt oleks sinu seadmele vajalik update tehtud.sinu originaal plaadi sisu ja minu plaadi sisu on faili nimede poolest täpselt identsed ja peab sobima ka sinu seadmele ainuke vahe on see et mul on uus plaat ja ta ei tunne sul seda ilma uuenduseta ära.mine bmw esindusse ja las nad panevad sinu seadmesse uue originaal plaadi kus baltikum puudub ja vaata kas ta hakkab tööle ilma uuenduseta ja kas ta leiab näiteks soome aadresseid,ma kahtlen selles sügavalt.erinevates esindustes on ennemgi jama suust välja aetud aga realselt asi toimib teisiti.
- Raemees
Me oleme ju varem vestelnud telefoni teel ja sain aru et teed neid plaate ise, selline on meelde jäänud kiidulaul.arvik67 kirjutas:ei ole õrna aimugi mis seal paremini või täpsemini on kuna endal puudub auto millega seda plaati täpsemalt uurida.kindel on aga see et kaardi põhi on nüüd siis 2012-2013 versiooni omast ja see peaks nüüd siis uuem olema kui eelmine versioon oli 2011-2012.
Kuidas siis nüüd ei ole õrna aimugi mida paremini või mitte või müüd ikka seda ühte ja sama plaati mida oledki müünud? Sain aru, et midagi on uuendatud lihtsalt et 2012-2013 vs 2012a.
selleks et võrrelda mis on muutund 2011-2012 ja 2012-2013 kaartide vahel peab neid reaalselt navides testima.kuna ise loomulikult teen ka ühe teise auto kaartide põhjal neid businessi plaate mis loomulikult ei ole just eriti kerga töö siis pildina ei näe maneid kusagil mis on neil vahet.kindlasti on uus versioon ikka uus versioon aga palju ta siin baltikumis uuemaks on läinud seda ei tea vanakurat ka.
see loll jutt oleks muidugi mõttekas ära jätta et müün seda sama plaati mis oli eelmine versioon.mõni mees võib ju seda teha aga mulle maksab ausus ka midagi ja loomulikult ei pea keegi seda plaati sunniviisiliselt ostma.seda uut versiooni sõidab siin eestis juba 2 tükki ringi ja huvilisi on koguaeg juurde tulemas.ütlen veelkord et kellele see isetehtud variant ei meeldi siis see võib ju esindusest minna plaati küsima kus on balti riigid peal ja keegi ei ole loomulikult ka keeland bmw omanikul seda plaati ka ise tegema hakata.
nüüd siis kõige uuemal businessi plaadil ka mäo risti uuendus peal ja seega on võrreldes eelmise versioniga ka kindlasti muid uuendusi peal.kui on huvi siis helistage 53711127
Aga kõigi nende uuendustega Professional navi kaarti ka omad äkki?
Keda huvitab, siis torrentist on saadaval BMW Professional NAVI 2013 aasta kaart (3 DVD-d), kus ka palju uuendusi peal. Alates uuendatud mäo ristist kuni uute tänavateni Tallinnas ja mujal. Kaamerate kohta ei tea, kuna pole veel proovinud, aga mulle see täitsa sobib.
Mulle 2006. a e60 arvik67 müüdav naviplaat ei mõjunud kuidagi! Müüa teadis rääkida, et vaja uuendust Navile ja seda saab UM-st küsida.
nendel businessi navidel mis näitavad ainult nooltega ja millel ei ole näha ekraanil kaarti nendel on ilmtingimata vaja teha navi softi uuendus alates 05.2005 või uuem.kellel on businessi navi mis näitab ekraanil ka kaarti need võivad julgelt minult plaati küsida ja see toimib väga hästi.
