e39 525tds sidur jäi alla
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Lugu selline, et sai kiirelt poes käidud, ning uuesti sõites jäi sidur nii et pedaal jäi alla kinni ja käik sisse. Õnneks käega aidates tuli siduripedaal ülesse tagasi ja kõik toimib. Aga et ennetada järgmist korda liikluses võiks keegi anda vihja, miks nii tegi.
- Peamine sõiduk: BMW 330D E93
Re: e39 525tds sidur jäi alla
See viitab sellele, et sul hakkab läbi minema kas siduri töösilinder või pea silinder.
Töösilinder on suht odav ja lihtne vahetada, aga kui on peasilinder, siis palju õnne su rahakotile
Endal pidin ära vahetama mõlemad siduri silindrid, siis hakkas jälle sidur ilusti tööle.
Loodan et on abi.
Loodan et on abi.
- roheline j2nes
Oskad öelda ehk kuidas kindlaks teha, kumb see läbi minema hakkab? Hooratta vahetus tuleb teha, saaks korraga tehtud siis
siduri pedaali juures on see peasilnder, vaata, kas see lekib või mitte, töösilinder on käigukastu juures suht nähtaval kohal ja väga lihtne vahetada ( kaks mutrit ja käes) kui lekib, on läbi ja vaata, kas Dot4 anumas on normis või on vähem kui vaja, sest need silindrid töötavad ühes pidurite vedelikuga.
ja hooratast pole sellepärast vaja vahetada kui avastad et kumbki silindritest on läbi.
- roheline j2nes
Okei, uurin, tänud. Hooratas läbi sellest ka vahetus.
- roheline j2nes
Ei hakka uut teemat tegema.
Sidurit vajutades kostub imeliku kriginat. Salongist kuulda pole eriti, aga kui uks lahti, on hästi. Hääl on siuke...mm.. nagu vedru pingule ajades. Äkki sellest ka ükskord jäi sidur alla, kuna silindrid pidavat korras olema. Oskab keegi täpsemalt rääkida sellest (vedru) häälest vms?
Ennetaks eos probleemi.
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
Samamoodi kriuksub ka minu auto sidur alla vajutades, kuulda väljast vaid kui uks lahti, jälgin teemat, äkki keegi targem oskab aidata.
Siduri survelaager võib sellist kriginat teha.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Kas survelaager ei peaks mitte sidurit lahutades vait jääma?
- Peamine sõiduk: E39 523i
Kusjuures ei jää vait, vaid hakkabki hullemat häält tegema. Just vahetasin terve sidurikomplekti ära, nüüd vaikus majas ja hea sõita.
- taff911
Mis tootja sidurikomplekti paigaldasid?st3v3n kirjutas:Kusjuures ei jää vait, vaid hakkabki hullemat häält tegema. Just vahetasin terve sidurikomplekti ära, nüüd vaikus majas ja hea sõita.
Sachsi oma oli. TK peaks ka kuskil olema.
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Nu minul esines sama jama kui käik sees seisin ja sidur all oli ning uks lahti sidurit vajutades kuulsin mingit imelikku häält aga tuli välja, et piduri õli oli otsas.
Räägiti, et BMW piduri j siduri õli pidid koos olema ja nüüdsest kõik korras.
