E39 530d 99.a Järsku lõpetas koostöö.. EI KÄIVITU.. Abi?
- Ints530d
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Otsisin ja lugesin siin teemasid ,et abi leida aga mingeid vastuseid ma ei leidnud..
Lugu siis selline ,et käisin poes ja tagasi autosse minnes enam ei käivitu lihtsalt. Tuled armatuuris põlevad aku on peal uus ja pole tühi olnud.. Võtit keerates ei käi mitte piuksugi.. Vist küttepump seeb mingi urina aga see ongi kõik.. Olemas 2 võtit ja mõlemad originaalid ja ei käivitu kummagiga.
Oleksin jube tänulik kui saaks jälle selle perevaguni liikuma.
530d 135kw
Auto ei liigu kuidas saaks diagnoosida või mis aitaks. Asun Raplas ja keeruline liikuda kui auto keeldub..
Tänud ette igasuguse abi eest..
530d 135kw
Re: E39 530d 99.a Järsku lõpetas koostöö.. EI KÄIVITU.. Abi?
Kui starterit kah järgi ei võta kontrolli akuklemmide ühendust.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
ATM või tavaline kast?
- Ints530d
Automaat käigukast.. Akuklemmid kõik korras kuna armatuuris lähevad tuled põlema kui võtit keeran. Selline tunne nagu keegi kunagi kirjeldas siin et võti ei tunne auto immot ära.. Mis sellisel juhul teha? Ei saa käiata ega midagi. Lihtsalt keerad võtit tuled süttivad laual ja ongi kogu lugu.. Aku on täis kuna muidu tõmbaks lae valguse maha. Ja mõne plõksu teeks ka.
Otsin jätkuvalt ABI..
Kas armatuuril olev käigunäidik näitab ka ikka P ?
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Oli sama probleem.
Viga oli starteris. Andis poes käiguajal täiesti otsad, ei teinud ta mingit häält enam.
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Nagu eelpool enn1 mainis siis kontrolli kas ikka käigukang on korralikult P peal.Mul oli käiguhoovastikus üks varras ära liikunud ja käima ei läinud samamoodi,kuigi armatuuris näitas küll et on P peal.Proovi mis ta neutraali peal teeb.
Mul põhimõtteliselt sama jama aga ainult ühe võtmega teisega läheb tööle ja toimib kõik.
Diagnost näitas et tunneb ilusti võtme ära ja kõik värgid aga kah ei käivita.
Um-is küsisin sealt öeldi kohe et uus võti vaja tellida ja kõik,ei vaadatud ega midagi.
- Ints530d
Sain asja korda.. Viga oli starteris. harjad olid läbi ja see võll mis seal sees oli täitsa kulunud. Läks 60 euri ja korras.. Rahul jälle.
