E34 HID vs xenon
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
E34 HID vs xenon
Nagu teada siis xenon tulede jaoks E34l peab olema automaatne tulede regull ja midagi vist oli veel, tuledepesur jah..
Kui neid pole, ei tohi seaduslikult xenon peal olla. Aga HID? Kas selle jaoks on mingeid nõudmisi vms
Re: E34 HID vs xenon
samad nõudmised
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Xenon lamp on lihtsalt üks HID lampide alamliike. Üldiselt mõeldaksegi HID lambi all just xenonit.
Aga kui tehas on lambi projekteerinud halogeenlambi jaoks, siis ametlikult sinna nagunii midagi muud panna ei tohi. Ehk siis täita tuleb ikka samad nõudmised, mis xenon lambi puhul.
Kusagilt on meelde jäänud lõik et tuledepesu ja automaat regulli ei pea olema alla 1993.a toodetud autodel. Või ma eksin? Kuskil nagu oli miski paragrahv sellise sisuga.....
Tähist tule klaasil vist oli igal juhul vaja.
jama.
keegi seda kurikuulsat 9005 pirni on pannud h1 asemele? pidavat olema 70% valgustugevust (lumeneid nii palju rohkem), 1000 pealt 1700. tehniliselt ikkagi hõõglamp ja seaduslik
mis arvate
mis arvate
Paljud panevad igasuguseid nightbreakereid jne, mis lubavad ka teatud protsendid paremat valgust. Kas nad nüüd reaalselt paremad on, seda ei tea. Pooled kiidavad, teised jälle, et raiskamine.
nightbreaker ja sellised on üks asi
9005 pirnid on vist 55 asemel 65 vatti. võtad sealt pesast pirni välja, teed ümber, et läheks sinu omasse ilusti ja ongi võimsam valgus. need nightbreakerid olgu kuidas tahavad, kuid 9005 võimsust nad ikkagi ei saavuta
oma asi kas suuremale soojusele ülejäänud ümbrismaterjal seal ümber vastu peab
niipalju kui välismaa lehtedelt lugesin siis polnud kellelgi probleeme
- m2x
Peaks olema tõesti, aga kust saab E34 tuleklaasi Xenoni tähistusega...? Olen otsinud ja lihtsalt ei leia.. Keegi võiks muidugi meelde ka tuletada, mis see tähise lühend on, mille taha xenoni särama võib panna?mariovtt kirjutas:Tähist tule klaasil vist oli igal juhul vaja.
Ega e34 vist ei olegi tehtud neid. Selles see jama ongi. Juhul kui e32 klaasid sobivad või tuled, siis saaks e32 omasi kasutada. Aint, et kust sa leiad xenon e32 tulesid ja kui leiadki, siis hind on ka soolane.m2x kirjutas:Peaks olema tõesti, aga kust saab E34 tuleklaasi Xenoni tähistusega...? Olen otsinud ja lihtsalt ei leia.. Keegi võiks muidugi meelde ka tuletada, mis see tähise lühend on, mille taha xenoni särama võib panna?
Tähiseks oli äkki DC.
- m2x
Mingid Ebay kärakad, a la http://www.ebay.com/itm/BMW-E32-E34-EUR ... 2c&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
ajaks asja ära, kui tähis peal põmst?
(sobiks ilmselt rumalate küsimuste rubriiki...)
???reino kirjutas:E34-le tehti ka xenoneid. Saadavus raske ja hind kõrge.
Räägi täpsemalt, millistele ja millal.
Vaheta lähitule elemendid ära ja su probleem on lahendatud. Täitsa tavaline on,et reflektor on sulanud.
- m2x
Kuskilt õhkõrnalt olen kuulnud, et mingitele M5 variantidele mõned tehti tõesti...
Vabandan! Sidusin kaks mudelit oma vahel kokku. E32 xenonid sobivad E34-le.iaanek kirjutas:???reino kirjutas:E34-le tehti ka xenoneid. Saadavus raske ja hind kõrge.
E82
Aeg ajalt neid ebays ikka liigub.
http://www.ebay.de/itm/Bmw-E32-7er-Xeno ... 337dc6c4ea
Siin küll ainult ühe poole hind. Olen näinud ka 400 mõlemad pooled. Aastas korra miskit ikka müüki tuleb.
Vaja ka sobivat juhtmestikku.
http://www.ebay.de/itm/Hauptkabelbaum-k ... 484aef6e77
Liigub ka eraldi ainult tule juhtmestik, vbl saab ka kuidagi ilma- ei tea.
Täna toodetakse veel Hella variandile elemente, aga need ei sobi Boschile ja vastupidi.
Boschi variandil ei ole "DC" tähistust peal.
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
E38, 740i 1997
Vaatasin ja uurisin, mõtlesin enda tavaliste pirnide üle ning tegelikult ei ole ikka viga küll. Mul on klaasid üsna puhtad ning ka tavalised hõõgpirnid (mingisugused 4300k +30% light asjad nad olid) ja ega kurta ei saa. Alati tahaks paremat, kuid kui E34'le seda nii kulukas/raske saada siis ehk lihtsalt klaasid puhtaks lapiga teha ning panna see raha millegi muu alla
Müüakse neid 35€ tk. ja ei ole e34 tulede valgustugevusel midagi viga...Klaasivahetus või puhastamine ei aita kui reflektorit pole enam alles.StenV70 kirjutas:Vaheta lähitule elemendid ära ja su probleem on lahendatud. Täitsa tavaline on,et reflektor on sulanud.
kuidas kontrollida kui korras reflektor on?
- Telefon: 56623817
Visuaalselt ja võimalikult lähedalt.56393697 kirjutas:kuidas kontrollida kui korras reflektor on?
Noh,kuna läbi luubi ei näe siis ilmselgelt tuli laiali.
- Telefon: 56623817
Nii ongi!StenV70 kirjutas:Noh,kuna läbi luubi ei näe siis ilmselgelt tuli laiali.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Nu aga vanasti müüdi poes h1 100w pirne. ?56393697 kirjutas:nightbreaker ja sellised on üks asi
sellele kuumusele ei pea enam ümbrismaterjalid vastu kui pole just selle jaoks tehtud
aga müüakse ikka veel neid
Noh,olgem ausad,plastmassist reflektor on lähitulel...Need sulavad ilma võimsama pirnitagi ära seal mõne aastaga...
- killer666
Kõik ei ole plastikust. Tuled on väga erinavd sise-ehituselt olevalt tootjast.
e34 originaal luuptuled (nii smiley ehk naerusuuga kui ka ilma) on ju kõik samast materjalist[ja mis materjalist? plastik siis?] reflektoriga või ei ole? originaal luuptulede all mõtlen tehase poolt peale pandud tulesid
- killer666
No ma ei tea , korpus on plastikust , aga mul oli absull reflektor ära roostetanud. Pesin luubi ära ja panin teise reflektori siis sai hea. Aga ju siis roostetab tänapäeval ka plastik.
Vb. orig. tuledel on eri aastakäikudel eri materjalid...Või tootjatel,Mul olid e32 kui ka e34 hella tuled ja neil olid lähituledel reflektorid sulanud,võibolla sulab metall ka mustaks klombiks tänapäeval...
What ever point on selles,et ennem pole mõtet xenonit panna kui tuled korras pole....Eriti paremaks midagi ei muutu(e32-l ei vahetanud tulesid ära vaid panin xenoni) nõks oli nagu etem aga noh....Võrreldes uue tulega(e34-le ostsin uued tuled) kus sees halogeenpirn ei andnud võrreldagi.....Panin xenonid ja noh,midagi vist muutus enam ei saa aru,niigi head olid,sain kiti tasuta lihtsalt.
