5HP18 probleem, e34 tds
Kalmer90
Peamine sõiduk: BMW e38
Postitus Postitas Kalmer90 »
Auto E34 tds
Kast 5HP18 (õli ja filter vahetatud)
Probleem selline, et sõites järsult kiirendades viskab mootor pöörded põhja ja läheb avarii reziimi kui gaasi kohe maha ei lase.
Kohalt kiirendab ilusti kuni käigu vahetuseni, ei taha kohe käiku ära vahetada.
Kui rahulikult 2 peal 40km/h´ni kiirendada ja siis 3 peale lükata, üritaks kast nagu käiku ära vahetada ja läheb avarii reziimi. D peal gaasi peal hoida ei saa vaid peab käigu vahetuse ajaks gaasi maha laskma, ootama kuni käigu ära vahetab ja siis edasi kiirendama. Suht tüütu! :D
Millest selline viga võib tulla?
BMW 525tdsA E34
Kalmer90
Re: 5HP18 probleem, e34 tds
Ei tea keegi siis millest selline viga?
Kui kettad kulunud oleks, siis ei töötaks teised käigud ka?
Mingi käigu juhtimise jama, et ei jõua käiku õigel ajal sisse lülitada?
BMW 525tdsA E34
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Igal käigul on omad siduripakid. Kast maha, laiali ja siis saab teada kui palju vaja uusi asju. Ongi kogu lugu.
annikasaks
Postitus Postitas annikasaks »
hüdraulika plokk võib läbi olla.
mul käigukast olemas, mis ei tee ühtegi jõnksu
