E34 ei puhu sooja õhku salongi.
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW M235i
Auto on seisnud kaks aastat nii, et temaga mõningad otsad ainult sõidetud. Suvel sai ka paar korda rajal käidud ja muud ja siis jäi sesima sügise keskpaigani. Nüüd mingi 20km sõitnud ja koguaeg kui panna soe puhuma siis lööb salongi veeauru täis aga sooja ennast ei puhu, ainult külma. Olen lasknud tal põhjas puhuda kaua ja mitu korda, siis kaob aur ära aga sooja õhku ikka ei tule. Mootor läheb ilusti soojaks oma töö temperatuurini ja jahutusvedelikku panin ka normi. Täna tuli ka salongi puhumise ajal lume helbeid ja alati suvel ja nii igast lehti ja puru sealt salongi lennanud..
Re: E34 ei puhu sooja õhku salongi.
Igast sodi tulebki salongi, kui sul ilma konditsioneeri/kliimata auto. Neile miskipärast salongi filtrit ei ole paigaldatud.
Kui oled kindel, et systeemis õhku sees ei ole (õhuta kindluse mõttes yle), siis järgmise asjana vaata soojenduse magnetklappe, ehk on kinni jäänud või katki vms.
BMW-le kindel
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Kui jahutus vedelik kaob ja salongi tuelb magusat auru siis on ju selge,et salongiradikas peetis.
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Kui sulle igasugu pahna sealt lendab ka regulaarsel kasutamisel võid vaadata kojameeste vahel, nende all olevasse kohta. Sealt läheb õhk läbi ja edasi salongi ning ehk seal on sul mingi auk või midagi, et lehti jne salongi lendab.
Niisama seistes seda ikkagi juhtuda ei tohiks, tiheda süsteemi puhul mitte
Mul samuti taoline probleem, kuid puhub sooja õhku AINULT jalgadele. "Tähtis pagas" on soe, kuid tahaks ka midagi näha, mitte ripsmete küljest jääpurikaid korjata.
Nõuandeid?
Nõuandeid?
- ekraan
arvan, et toivol on õigus kuna jahutuvedeliku tase on langenud jälle.
kusjuures mul ka jahutusvedelikku kaob, kuid ei oska öelda, kas seda magusat auru tuleb. tunda küll nagu pole
autosse sooja lastes kaob üsna kiiresti klaasilt udu ära, oleks tegu jahutusvedelikku lekitava radikaga siis see nii kergelt vist ära ei läheks vaid jääks kergelt rasvaseks vms
seda kuidagi kontrollida ka annab?
- ekraan
aknad tõmaba just uduseks siis ju kui jahutusvedelikku lekkima peaks
autos lased sooja õhku salongi ja keegi käib väljas, lükkab auto ukse uuesti kinni, siis lähevad ka aknad uduseks. kondenseerumine ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- ekraan
vaata oma radikas üle ja lõdvikud, äkki kuskil niriseb, mul läks veel üks klamber pooleks ise ja hommikul oli suur loik maas
