Võiks keegi aidata, kes seda jahutuse asja paremini jagab. Oma mõistusega ma päris hästi aru ei saagi.
1) Kas nö väike ring käib niipidi, et mootorisse sise läheb eest otsast ja välja tuleb tagant juhipoolt nurgst? (see toru läheb edasi soojaklappidesse)
2) Salongi soojendus. 2 toru läheb magnetklappidest salongiradikasse ja 1 tuleb välja. Peaks ju see nii töötama, et kui keerata nupud sinise peale, siis salongi poolele üldse enam vett ei lastaga. Kuidas siis ringvool häiritud ei ole?
3) Tehase webasto oli ühendatud ringi tagasivoolu takistava kolmiku abil. Miks sellel kolmikul see tagasivoolu takistamise fuktsioon (plastikust kuulid sees) üldse on, sest veepump käib ju niikuinii ainult ühte pidi?
E34 jahutusüsteemi küsimus
- Peamine sõiduk: E38
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Re: E34 jahutusüsteemi küsimus
Kui küsida ,mis probleem vaevab .Või tahad lihtsalt targemaks saada .
ps .ma olen sama tum tum nagu sina .
Fack The Fuel Economy
