e 39 kojamees
- Peamine sõiduk: bmw 528 i
e 39 kojamees
e 39 1996 kojamees jääb lambist keset akent seisma ja enam ei tööta kas asi mootoris või relees
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e 39 kojamees
Sarnane probleem siin, mis lahenes mootori vahetusega:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=655334
Re: e 39 kojamees
Mul aitas relee välja võtmine ja panin tagasi toimetas jälle ilusti ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: e 39 kojamees
vahel see aitab,vahel mitte,üldiselt paneb vigast vast see andur mis näitab mis asukoht hetkel kojameestel on,mis siis laseb luuad tagasi algasendisse,kui kangiga on lülitusasend "off" peale pandud.aido007 kirjutas:Mul aitas relee välja võtmine ja panin tagasi toimetas jälle ilusti
e34jal oli sellist janti endal, e39satel luuad kenasti siia maani toimetanud.
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
Re: e 39 kojamees
Kontrolli kas sul kojamehe mootor pole ära uppunud koristamata jätmisest.
Re: e 39 kojamees
võtsin kojamehe mootori lahti ja see oli paksult roostet täis sai uus pandud ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: e 39 kojamees
no sel juhul on probleem siiski seal,kus eelkõneleja ütles...et puhasta vihmavee äravoolu teed ära,siis niiskus ei kogune sinna kuhu pole teda vaja ja ei tohiks selliseid probleeme enam olla.edu ja jaksu masinaga!tequilaboy kirjutas:võtsin kojamehe mootori lahti ja see oli paksult roostet täis sai uus pandud
