E39 ventikas ei tööta.
ifns420
Postitus Postitas ifns420 »
Tere,
Selline probleem siis et ventikas üks hetk enam ei töötanud,järgmine päev töötas ja pärast seda enam ei midagi.Sai kontrollitud töötavat kliimablokki,reasottati(siil) ja kontrollitud sai ka ventikas ise(otse vool peale),ventikale endle voolu peale ei tule,reostaadil on 5 klemmi kõige peenemas juhtmes on vool kui kliimablokk töötab ja vastvalt ventika kiirust muutes muutub ka pinge,ülejäänud klemmides voolu pole.
Küsimus siis kas kuskil on tal mingi relee või on juhtmestiku viga?Kui mingis klemmis peaks olema toide siis kust se alguse saab.
Ehk oskab keegi midagi tarka soovitada/öelda.
Ettetänades!
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 ventikas ei tööta.
Postitus Postitas arnis »
Elekter liigub suht lihtsalt. Suur vool liigub läbi kaitsmete, reostaadi, otse ventikasse.
Juhtsignaal kliimapaneelist reostaati.
Kui vent ise raudselt töötab, käesoleva auto reostaati ja kliima paneeli on proovitud
teise auto peal ja nad töötavad seal ideaalselt ning korras on ka kaitsmed, siis
vahest juhtuvad äpardused juhtmetega.
Kogu juhtmete skeemi saad siit:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/us/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mõnikord teeb vesi haiget auto põranda all terminalidele ja toimuvad igasugused
ebameeldivad anomaaliad. pluss või miinus võivad mädanenud olla, põranda all,
eriti vihjab see, et särts siilini ei jõua kohale.
ifns420
Viga sai pooleldi leitud toide on puudu,otsitud sai korralikult peaagu kogu armatuur välja ja õhufiltri alt kaitsmed kontrollitud aga reostaaadi toite kaitset ei leidnud,lõpuks loobusin vedasin uue juhtme kaitse vahele ja töötab :D
Internetist leitud piltide pealt selles kohas seda kaitset ei asunud (fuse nr 46)
nii huvi pärast oskab keegi öelda kust siili kaitsme võib leida?
arnis
Täpsusta oma autot palun.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
ifns420 kirjutas:Viga sai pooleldi leitud toide on puudu,otsitud sai korralikult peaagu kogu armatuur välja ja õhufiltri alt kaitsmed kontrollitud aga reostaaadi toite kaitset ei leidnud,lõpuks loobusin vedasin uue juhtme kaitse vahele ja töötab :D
Autot maha ei karda põletada?
arnis
Ta ütles et pani kaitsme vahele ju, see on kõige tähtsam asi põlema panemises.
Kui see just 50A+ pole, pole probleemi.
ifns420
ooDDoo kirjutas:
Eks ikka leidub geeniusi kes midagi tarka suudavad juurde poetada xD
Ei karda sest ma tegelen selle asjaga igapäev ja tean mis teen.
ooDDoo
Järelikult ikka ei tea mida teed kuna viga ju pole leitud!
Pilt suuremalt!http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 002063.htm
ifns420
Tean seda skeemi peast,kui te kõik nii targad koos olete siis vaastake lihgtsale küsimusele,kus asub siili kaitse?Need asukohad mis googlist tulevad ei ole need.
ooDDoo
ifns420 kirjutas:Tean seda skeemi peast,kui te kõik nii targad koos olete siis vaastake lihgtsale küsimusele,kus asub siili kaitse?Need asukohad mis googlist tulevad ei ole need.
Kaitse nr 28 sealt läheb läbi relee vool siili kui skeemi peast tead siis tead ju ka seda.
arnis
Lasteaed :D
Aga korrosiooni kahjustused on väga populaarsed kõrvalistuja jalgade all
ooDDoo
pildil näidatud asukohta tuli kaitse alates 09/97 enne seda oli kindalaekas nr 28
arnis
arnis kirjutas:Täpsusta oma autot palun.
arnis kirjutas: Kogu juhtmete skeemi saad siit:
Tundub, et teema algataja lihtaslt ei loe.
ifns420
ainuke koht mida vaadanud ei ole on kõrvaalistuja jalgealune ja seda said nüüd teada et seal ka kaitsmed on.
Muudes kohtades pole või on ümber ehitatud kellegi varasema poolt.
Tänud piltide eest kontrollin ka selle koha üle.
