bmw 530 dts 1999 aasta automaat.
probleem siis selline,et gaasipedaal ei toimi vahepeal.lööb tühikäigul pöörded 1500 ja siis gaasi andes see ei toimi.kui kiirud saada 40ni siis saab kasutada püsikiiruse hoidjat ja saad ilusti sõita.kas kellelgi on sellist probleemi olnud?
gaas ei tööta
- BMW 524 td
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: gaas ei tööta
Ka gaasipedaal võib tuksi minna.
Osta mõni teine. Aga kindluse mõttes, võiks juhtme külge panna,
ära vaadata, mida see gaasipedaal ajab siis.
Tallinnas/Keilas saaksin aidata.
- BMW 524 td
Re: gaas ei tööta
hetkel seis selline,et gaas töötab.midagi ise puutunud pole.samas kui pedaalil midagi viga oleks kas siis nii et vahest töötab ja vahest mitte?
Re: gaas ei tööta
Seda ei saa täpselt öelda. Arvatavasti tuleb tagasi, hea kui suvel on vaikus,
aga vast siis järgmisel talvel.
- BMW 524 td
Re: gaas ei tööta
eks näis,kui hakkab uuesti jamama hakkab eks siis vaatab mis edasi
