E34 M50 otsakaane tihendi vahetus.
MargusKo
Postitus Postitas MargusKo »
Tere. Oskab keegi öelda, kas mootoril otsakaant on võimalik nii ära võtta, et plokikaant maha ei võtaks?
Nukkade hammasrataste juurest paistavad justkui 2 poldipead ülevalt alla suunaga, kas need saab lahti kuidagi sealt niisama või tuleb ikkagi hammasrattad ka eemaldada ? Kui saab selle otsakaane maha, siis kas tagasi pannes see plokikaane tihendi esimene osa , mis siis jääb plokikaane otsa ja selle otsakaane vahelist osa tihendama, kas see pidama jääb üldse?
Ette tänades
Margus
Dilidon
Re: E34 M50 otsakaane tihendi vahetus.
Postitus Postitas Dilidon »
Hammasrattad tuleb eemaldada. Need 2 polti peaks olema 8-sed. Muidu lihtsalt ei mahu padrunvõtmed sul sinna ligi ju. Kui enda tegemist meenutan siis peaks selle otsakaane isegi vist kätte saama nii. Tagasipanek võib olla raskem. Lahtikeeramisel ei pruugi see lihtsalt veel eralduda kuna on lisaks kahe tihvtiga fikseeritud. Ise eemaldasin plokikaane (pidin niikuinii) kuid ka siis oli otsakaane eemaldamine paras kep*. Ettevaatlikult laia peene kruvikaga pead kaasa aitama.
Kokkupannes vaatasin samuti, et ei tea kas need tihendid ikka suudavad midagi tihendada, kuid seni (2000km) pole miskit läbi tulnud veel. Samas asja poolikult tehes ei ole kunagi garantiid, eks....
MargusKo
Tänud. Ilmselt ei hakka surkima siis hetkel..kui kunagi plokikaane maha võtan, siis teen korraga kõik.
