e39 530d käiguvahetus
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Re: e39 530d käiguvahetus
Postitus Postitas DaddyV »
Aga ta ei maksa nii palju, et arvan,kui mõlemad ära vahetada koos põhjalusega,siis peaks hea saama.
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
DaddyV
kenwo22 kirjutas:Vahetasin paagipumba ära(uus ja originaal), sellega kakkumine ära ei kadunud.
Ilmselt peab kunagi siis põhjaaluse pumba kallale minema. :)
Kas põhjaaluse pumba vahetus aitas?
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
Postitus Postitas kenwo22 »
Ei ole seda vahetanud kuna sõitu ei takista ja liigub auto veel väga jõuliselt, kui ükskord päris ära koolema hakkab(s.t. tihedamini ja juba madalamatel pööretel vahele jätma hakkab), siis võtan selle käsile.
schultz88
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas schultz88 »
Ilmselt vist sama õnne otsa sattunud, mis eelpool kõnelejal. 99 530D TA, põhjagaasiga käike edasi ei lappa, tõstad jalga tiba ja kõik sujub.
Tänaseks asi nii kaugele jõudnud, et põhja alt tuleb surmaeelset jorinat ja kusagil 2400+ pööretel järgmist käiku ette ei võta.
Olen õigel teel, kui kahtlustan põhjaalust pumpa?
Nimi ei ole Schultz
Ja ei sündinud 88
Oldirty
Postitus Postitas Oldirty »
täiesti õigel teel :)
schultz88
Sai eile õhtul uus põhjaalune pump pandud. Eriline rullnokk ei ole, aga nüüd vähemasti pedaali tallamisest tolku ka midagi, lappab käike ilusti.
Eelkõnelejatele tänud informatsiooni eest.
Nimi ei ole Schultz
Ja ei sündinud 88
DaddyV
Uus pump on vaiksem ka?
schultz88
DaddyV kirjutas:Uus pump on vaiksem ka?
Ikka jah, teeb nagu normaalset pumba häält. Eelmise kõla oli suht võrreldav sureva metssea korinaga.
Nimi ei ole Schultz
Ja ei sündinud 88
DaddyV
Põhjapump mõjutab käivitust ka,kui minekul on ja vähem kütust sees?
Bimmer850
Postitus Postitas Bimmer850 »
DaddyV kirjutas:Ma vahetasin koos kogu krempliga ära,pidin ainult pistiku ja tagasivoolu lahti kakkuma. Äkki sifoonsüsteem sitta täis või rõhuklapp
Sifoonsüsteemi all pead silmad paagisisest süsteemi?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
DaddyV
Jah,seda,mis on juhipool tagaistme all. See tundub,et töötab,sest vasak poolon kuival koguaeg,aga paremal hoiabsees
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
FAKT! kui paagis on 20L kütust, siis pärast pooletunnist sõitu peab vasak pool olema tühi
(tingimusel et pole kurvides lennanud, sest siis hüppab kütus tagasi üle serva).
Test 6 ütleb, mis on vasakus pooles alles.
DaddyV
Eks juba teine pumbavahetus teeb selgeks,kas hakkab lööma paremat paagipoolt tühjaks või ei.
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
Kuna siin läheb teemaga kokku siis küsin sellist asja et palju peaks selle põhjaaluse pumba surve olema. ütleme tühikäigul ja siis näiteks 2500 pöörde juures?
hansu
Postitus Postitas hansu »
hansu kirjutas:Etteandepump peaks tühikäigul hoidma 3.9-4.1 ja põhjagaasiga mitte alla 3.5
Nagu juba teises teemas kirjutasin.
Endal sai hiljuti pump vahetatud, enne oli tühikäigul 3.8 ja põhjagaasiga 2.7-3.x peale vahetust tühikäigul 3.9x ja põhjagaasiga 3.5-3.8
DaddyV
Paagipumba koha pealt tuli meelde,et kui ma ta paika panin,siis gronsteini kinni keerates koputasin meisliga sinna pihta,üks löök aktiveeris pumba. Võimalik,et krdima pumbal on sees midagi lahti
Bimmer850
Kus see teemas mainitud rõhuklapp asub? Saab seda puhastada ka?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
