Terv.
Selline küsimus kas e39 525d peavad süttima armatuuris tuled kui süüte sisse keerad seoses mootriga vms Check engine,mõni mootri märk vms??
:Küsimus armatuuri tulede kohta
Re: :Küsimus armatuuri tulede kohta
tegin armatuuri tulede kontrolli test nr2 ja ei süttinud ka siis.lihtsalt mure kuna autol on anomaaliaid siis tahakski teada kas pirn välja võetud vms?käib see üldse välja kuna mina seda spido lahti ei saanud
Oleneb, mis spidokas sul on, kas see, mis on ekraaniga, või see, millel on auto joonistatud.
Mõned tuled peaksid kindlasti tööle minema, nagu ABS ja turvapadjad.
Kui sa Keilale kaugel ei ole, võiksin autole diagnosti ära teha, lisaks võin spidoploki lahti teha,
et veenduda, et seal ei ole tehtud tšikibriki.
Keegi on pirnidele midagi ette toppinud.Spidoblokk iseenesest ei tule raskelt lahti.Taga tal mingid keeratavad nagad, need ära keerad, siis tuleb klaas maha.
Täitsa igaühele ei soovita avada. Seierid on võimalik tuksi keerata küll.
Kui aga peenete värkidega tegeleda, siis võib küll.
