E34 Salongipuhur kärssab.
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
Probleem on siis e34'jal, tavaliste pliidinuppudega ja konditsioneeriga isend.
Probleem järgmine. Mingi aeg täiesti suvaliselt viskas puhuri tagant välja. Ehk siis kui keerasin 4nda astmele, mis ka maksimaalne, siis hakkas uuesti tööle. Algul arvasin, et ehk on pliidinuppudes viga kunagi vw foorumites sai nagu pidevalt sellist jama loetud. Aga mingi hetk oli tunda juba ka kärsakat. Vahel töötab ilusti, vahel ei tööta. Täna siis juba viskas suitsu ka sisse, varasemalt oli tunda vaid kerget kärsakat. Lootsin, et on paranoia aga võta näpust.
Kas viga ongi mootoris või on ikkagi seotud nuppudega? Või üldse mingi muu variant.
Igasugused soovitused teretulnud.
vare271
Re: Salongipuhur kärssab.
Postitus Postitas vare271 »
Kaldun arvama, et reostaat kärssab.
confu
Ega jah, talveks sai salongi filter välja võetud ja arvatavasti vend selle selle ajaga ka ära visanud garaažist, seega endiselt sõitnud ilma filtrita. Tõmbas miski soga reostaadi vahele ja sealt see kärsakas tuligi. Eks ta meenutas jah natuke kulupõlengu haisu. Tuleb ikka filter vahele panna ;)
