E34 el aknad ja kojamehed
Mihkel15
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Postitus Postitas Mihkel15 »
Autoks siis e34 525tds touring
Jama siis selline et täiesti lambist ei töötanud enam elektrilised aknad ja üks aken jäi suts lahti ning kui peale seda hakkas vihma sadama siis töötas kojamees ka ainult kõige kiiremas astmes, istme all oleval plokil mis juhib kesklukku, el aknaid, kojamehi ja võibolla veel midagi oli nii kuum et käes ei saanud hoida. kõik releedpeale keskluku ja kojameeste viimase astme on tõmbunud.
proovisin ka teist korras plokki ja ei midagi, minuoma läks teise auto peal ilusti tööle.
Oskab keegi aidata või suunata kust peaks vea otsimisega alustama
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: E34 el aknad ja kojamehed
Postitus Postitas Kaupo_K »
Tõenäoliselt süüteluku põhi vigane.
Mihkel15
tõenäoliselt mitte, ei puutu üldse asjasse süütelukk
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
80A peakaitse vigane?
Mihkel15
Kui ise jõuga releesid liigutada siis saab aknad liikuma ja eile panin veel tähele et valgustus ei lähe kustu kui auto lukku panna
Mihkel15
Oskab keegi mingit pädevamat bmw elektrikut ?
Mihkel15
Vahetasin istme all oleva rohelise ploki ära ja nüüd kõik töötab ideaalselt
