bmw 530d õli jahutus vedelikus
dexter
Postitus Postitas dexter »
jahutus vedeliku paisupaagist sain 2 liitrit mootori õli
mootori õlis pole jahutus vedeliku
milles võib asi olla
mootor töötab nii nagu alati ja mingit tossu ega auru ei tule summutist
Viimati muutis dexter, 02.07.2013 23:18 56, muudetud 1 kord kokku.
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: bmw 530d üi jahutus vedelikus
Postitus Postitas Rist0 »
Viitab soojusvaheti veale,kontrolli detail nr 10 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... exchanger/" onclick="window.open(this.href);return false;
dexter
mis selles viga saab olla,kas ta lihtsalt vajab vahetust või on seal mingi tihend või midagi mis läbi võib olla?
tnxtnx
Peamine sõiduk: 330xd 185kW 510Nm@2800RPM
Postitus Postitas tnxtnx »
dexter kirjutas:mis selles viga saab olla,kas ta lihtsalt vajab vahetust või on seal mingi tihend või midagi mis läbi võib olla?
Üldiselt on see jahuti ise katki ja aitab ainult selle vahetus. Hiljem saad kõvasti veega jahusus süsteemi pesta :|
dexter
Re: bmw 530d õli jahutus vedelikus
aga on 99.9% kindel et asi selles?
se asi on kindlastimõttekas uus osta mitte kasutatud?
dexter
soojus vahetit kontrollisin suru õhu ja veega,ei leidnud mingeid lekkeid
aga tihendid 11ja8 tundusud kahtlased
( http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... exchanger/" onclick="window.open(this.href);return false; )
kas võib olla et asi nendes?
tihendid olid kõvad mõlemad ja mõne koha pealt oli tihend sellise valge plögaga koos(nagu alumiinium oleks oksüdeerund)
Rist0
Mul kahel tuttaval ongi piisanud nende tihendite vahetusest.
dexter
põhimõtteliselt mingi hetk surevad tihendid ja nii peabki juhtuma? :D
mind ehmatas igaljuhul korralikult ära,tihendid sain ka 48 eur
dexter
mootori õli
peale tihendite vahetust läks asi paremaks,aga ikka on õli jahutusvedelikus
ei usu et plokikaas kutu on sest keema ei lähe ja õli sisse ka jahutus vedelik ei lähe
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Kui pesu pole tehtud siis voib olla illusioon, et seda ikka juurde tuleb. Kas olitase langeb?
Kas jahutusvedeliku lodvikud on normaalselt jæigad?
dexter
lõdvikud on jäigad,ma olen üritanud jahutuas süsteemi ikka puhtaks pesta,lõdvikud tunduvad ka normis olevat
ulme
umbes 1000km ja varras ei näita oli viimane kord
enne tihendite vahetust oli 100 km
arnis
dexter kirjutas:lõdvikud on jäigad.........................lõdvikud tunduvad ka normis olevat
Kumb siis?
Kui ise ei oska, lase kellelgi tegijal lammutada asja.
Muidugi saaks enne veel mootorile pesu teha, mõne aja pärast näeb, äkki lekib ka välja.
dexter
õli lekib ainult jahutus vedeliku sisse mitte kusagilt välja
arnis
Kuno_T kirjutas:Vaheta siis see soojusvaheti välja ja pese jahutussüsteem korduvalt veega läbi, lisades näiteks nõudepesuvahendit iga kord (see ei vahuta) ja siis loputa ka jäägid hoolega välja.
Automaatmasina pesuvahendit. Fairy vahutab.
dexter
soojus vahetit õhuga survestades ka eriti leket ei märganud
aga jällegi se võib ju nii väike leke olla et ma enda kõrvaga üle muu susina seda ei kuulnudki :lol:
arnis
Jahutusvedeliku mootoriölist taielikult puhtaks saamine ei ole tegelikult
nii tähtis nagu mootoröli massiline kadu. Kui peaaegu köik on väljas, siis vöib
jätta viimased tilgad jahutusvedeliku järgmise vahetamiseni.
Vaheta lihtsalt jahutusvedelik veidi kiirendatud intervalliga ja asi vask.
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
Vabandan, et trügin enda probleemiga siia, kuid teema umbes sama...ehk 530d 142kw ja soojusvahetist pritsib jahutusvedeliku. Auk on umbes nõela suurune, 50 km peale paisupaak tühjeneb pooleks. Küsimus selles, et kas on võimalik argooniga üle keevitada vms lappata või ainult vahetus, koos tihendiga muidugi? Uus UMis on 147 eur, palju on mõistlik hind kasutatud osal?
F31 320d M Performance
Slava_323
Juu siis isal vedas mõned kuud tagasi ostetud autoga. Tänan vastuse eest. ;)
