E39 puhub jalgadele koguaeg sooja.
Gold
Peamine sõiduk: E39 523i 1998.a
Postitus Postitas Gold »
Selline lugu, et kliimaga saab panna igalt poolt(esiaknale, ustelt jne.) sooja ja külma ilusti.
Kuid jalgadele puhub koguaeg sooja. Siil sellist asja vist ei tohiks teha ?
Autoks 1998.a e39
Tänud ette ära.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 puhub jalgadele koguaeg sooja.
Postitus Postitas arnis »
Kui paned 16 kraadi, ehk minimaalne temp, siis puhub ikka sooja?
Kui jah, siis soojaklapid. Mul pakkuda restaureeritud klapid+el.veepump.
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Gold kirjutas:Selline lugu, et kliimaga saab panna igalt poolt(esiaknale, ustelt jne.) sooja ja külma ilusti.
Autoks 1998.a e39
Tänud ette ära.
Ju siis ikka servod katki , klapid kinni kiilunud või mõni hoob paigast ära.
Gold
Kuigi samas täna proovisin muuta, panin külma ja sooja peale toimis. Vähemalt kui täitsa külma peale panna, siis tuli külma. Võib teha seda kliimaplokk? või siis need siibrid vahepeal lülituvad ümber ja mitte..
arnis
Siseõhu temperatuuri anduri ventilaator kliimapaneelis võib tolmust umbes olla.
killer666
arnis kirjutas:Siseõhu temperatuuri anduri ventilaator kliimapaneelis võib tolmust umbes olla.
Kui kõik muud avad alluvad reguleerimisele , aga üks jalagade oma ei funka?
Pigem ikkagi selle õhukanali siiber või servo eo tööta , võibolla on selles kanalis eraldi andur, mis kalab ja sellepärast tuleb ainult sooja. Mul ühel teisel autol oli nii.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Õige diagnostika on abiks. Niisama pole otstarbekas kohe hakata laiali kiskuma.
tormi
Postitus Postitas tormi »
Mul on täpselt sama jama. peab ka viga otsima hakkama. Kui leiad vea ülesse anna teistele ka teada.
Gold
Nii kui on aega tegelen sellega ja siis annan teile ka teada.
Gold
Pole väga sellega jõudnud tegeleda. Aga olen tähele pannud ,kui kliima välja lülitada ja siis uuesti sisse.
Siis vahepeal hakkab jalgadele ka külma puhuma.
Tundub siiski mingi anduri teema äkki siis. Kuigi ta võib neid siibreid ka avada nii nagu heaks arvab.
Äkki peaks proovima puhastada siseõhu temperatuuri andurit ventilaatori kliimapaneelis, mis võib tolmust umbes olla. Nagu pakkus Arnis.
Keegi teab kuidas see puhastamine välja võiks näha? :D
ooDDoo
teoreetiliselt peaks olema võimatu see,et juhi klaasile ja jalgadele tuleb erinevat temperatuuri. Keskelt saab jah samalajal külma puhuda kui mujalt sooja
pyta
Peamine sõiduk: E39 523iAT
Postitus Postitas pyta »
ooDDoo kirjutas:teoreetiliselt peaks olema võimatu see,et juhi klaasile ja jalgadele tuleb erinevat temperatuuri. Keskelt saab jah samalajal külma puhuda kui mujalt sooja
Mul endal e39 523. on kh sama jama. Vahet ple mis temperatuuri kliimal ees on siis jalagedel tuleb sooja õhku ja mujale kylma. pole nagu täpsemalt ka uurinud, kuna mind see eriti ei sega.
Hyppa kaevu - Peldik!
