e34 Sterter plõksub
TaaviP
Peamine sõiduk: e38 730d
e34 Sterter plõksub
Postitus Postitas TaaviP »
Mure selles et ei lähe võtmest käima. Kui võtit keerada siis teeb ainult plõksu ja ei midagi muud vahetasin starteri ära ja oli sama jama. Panin otse voolu peale töötab starter, ja tõberelee töötab ka siis. Enne selle jama sain, nii ka tööle, kui panin käigu sisse lükkasin etasi ja tagasi natuge, nii et mootor ringi käis, ja siis läks võtmest ise tööle.
Autoks on bmw e34 520IT mootor on peal 2,5 141kw.
Oli: Bmw e34 530i r6. Bmw e34 520iT (2.5) touring. Bmw e34 520i (3.0 v8) touring. BMW e39 touring facelift. BMW e28 535i. bmw e36 320i
On: bmw e38 730d fl.
Bimmers
Re: e34 Sterter plõksub
Postitus Postitas Bimmers »
tseki mootori ja kerevaheline massjuhe yle ;)
TaaviP
Kast ei saa valesti olla kuna peale mootori vahetust toimus kõik ilusi. Olen sõitund mitu kuud uue mootoriga, aga nüüd järsku hakkas starter jebima.
TaaviP
mootori massi häda ei olnud
TaaviP
Probleem käes. Viga oli mootori juhtmestiku ja auto juhtmestiku pistiku juurest starteri juhtmed, mis ma pidin mootori vahetamiseks ühe otsa ümber tegema. Ümber tegemisel ei saanud juhtmed kokku tinutatud vaid, lihtsalt kokku keeratud ja teibiga kinni pandud. Sealt olid juhtmed lahti ära tulnud ja ei andnud hästi ühentust.
