E34 spidokaseier tõmbleb
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Tervist!
Pealkirjas viidatud probleem. Autoks 525 141kW manuaal. Pysikaga sõites hakkas äkki "õõtsutama", alul mõtlesin et aktuaator jamab, aga siis avastasin, et spidomeetri seier "tõmbleb". Nii sajaga sõites värises seal 80 - 110 vahel. Eriti nadi on kaamerate alas niimoodi sõita. Mingi 50 km sõitu, siis hakkas äkki korralikult tööle. Kas tegemist mingi tyypveaga või tuleb lihtsalt otsast alates hakata juhtmeid/yhendusi ylekontrollima?
BMW-le kindel
Bimmers
Re: E34 spidokaseier tõmbleb
Postitus Postitas Bimmers »
andur ise peetis omadega v6i siis vedeleb diffris liialt palju rauapuru.
endal esinenud vead ;)
pikk66
Tänud vastamast :) Kuidas seda anduri korrasolekut kontrollida saab?
BMW-le kindel
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
Võtad tagudiffrist välja ja vaatad kas andur terve ja kas diffri sees hammasvöö terve
