BMW e39 530D 2002a. käigukasti õli vahetus!?
- Martinlinnas
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Mure selline et tahaks automaatkasti õli vahetada, aga ei tea kus lasta seda vahetada, sest igasuguseid külajutte kuulnud selle vahetuse kohta, et peale vahetust kast õhtal mõne aja pärast jne, kas keegi oskab kuidagi nõustada , mingit head kohta kus lasta vahetada? või saab ise ka selle tegemisega hästi hakkama, kui süstal olemas.!? palju sinna õli sisse minema peaks nagu? autopoes RAUNEXIS ei oskand mulle seda õelda et kui palju õli sisse läheb kasti:D
Re: BMW e39 530D 2002a. käigukasti õli vahetus!?
Oü Hõbenool (Kadrinas) ja Flameko Autohooldus (Tallinnas) on vist suht ainukesed kohad, mis dünaamilist õlivahetust teevad.
Niisama kodus "põhi alt ära, uus alla, natuke uut õli sisse" pole mõtet üldse tegema hakatagi, sellisel juhul on neid jah laiali lennanud vahel.
Arvestama pead aga suhteliselt suure väljaminekuga, 300-400 euro vahele jääb ilmselt.
Ühesõnaga kui teha tahad, pöördu ühte nendest kahest kohast, Kadrina mehed ja nende töö on siin foorumis rohkelt kiidusõnu saanud.
- petz145
Mina käisin Flamenkos: http://www.autohooldus.ee/automaatkaigu ... olivahetus" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui ise süstlaga vahetama hakkad, siis arvan, et sellel pole väga mõtet, kuna kätte saad sealt päris vähe õli ja enamus vana õli jääb vahetamata. Palju õli sisse läheb, seda ma täpselt ei tea, aga koos pesuga läks mul umbes 12 liitrit õli. Arve oli midagi 300€ kanti. Õli lasin ära vahetada profülaktika mõttes. Kast töötas enne vahetust korralikult ja töötab ka siiani.
BMW 318i 93.a \\ BMW 318i 92.a \\ BMW 530D 03.a
OÜ Hõbenoole poisid tegid minugi autol õlivahetuse ära. Auto teravam ja kasti töö parem, kogu töö maksis 250€. Väga kiire ja professionaalne suhtumine ja töötegemine. Kindlasti soovitan.
Õlivahetus ilma filtri vahetuseta on täesti lootusetu tegevus.
Õli on vaja vahetada filtriga. Pealegi, kastis veel magnet,
seda saab "ainult silmadega" puhtaks.
Põhimõtteliselt on olemas vajalik komplekt tegevuseks (nr6):
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... _strainer/" onclick="window.open(this.href);return false;
See pole tuumafüüsika ja garaažis, kus on vastav varustus
ja ei ole tolmune/porine mülgas, saab seda edukalt teostada.
Ja Bauhofi/Fixuse/Maxima solki ma sinna ei kallaks
300€ on sellise töö eest overkill!
Vaadake, mida see onu teha oskab
Sinu nimetatud asjad kuuluvad kõik selle ~300€ sisse. Peale selle saab tervesse kasti ühe korraga puhas õli, sinu meetodil tuleks järgneva 400-600km jooksul veel paar korda õli välja lasta ja uus sisse panna, et asjast üldse mingit tolku oleks. Seda nad USA-s praktiseerivadki.
Üldsegi, pole eriline overkill, kui auto maksis uuena 50-60k€ ja korra auto eluea jooksul õli vahetatakse 300€ eest. See on igaühe enda probleem, et uut autot ei jõua osta ja seda nüüd peab tegema, kui auto väärtus 90% langenud on. Ja järelejäänud 10%-st teeb see 300 euri ka veel ainult ~ 5% .
- Martinlinnas
ja kui osutungi teha tavalist õlivahetust, siis kas uut õli kallan sisse nii palju kui vana välja tuleb?
Kui sa juba sellist küsimust küsima hakkad, siis on vaja sulle toonitada, et ära hakka ise oma kalli käigukasti kallal vaeva nägema. Kui ta on juba katki, siis sina seda oma õlivahetusega korda ei tee. Ja kui ta ei ole katki ja sa tahad lihtsalt hoolas omanik olla, siis pöördu professionaalide poole. Ise mäkerdades on kasti p*tsi keeramise tõenäosus päris suur. Kooner ei tasu olla.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Tee kõigepealt endale selgeks, kuidas korrektselt õlitaset kastis kontrollida.
Tihti ei pruugi kastis enam normkogust õli olla.
- Martinlinnas
käigukastil pole viga midagi, võib ka õelda et hoolas omanik:D aga arvan ise ka et viin auto Privalon Oü ja las teevad seal ise ära selle. tahaks lihtsalt uued õlid sisse saada siis oleks autol ka parem, ja reduktoris ka plaan lasta ära vahetada. ju nad ise kontrollivad seal siis õli taset.
- Martinlinnas
ega see kui õli tahan vahetada see ei tähenda et kast kohe kutu umadega on!
Ei, aga tõenäosus peale mittekvaliteetset tööd tõuseb, mitte ei lange.
Olukord on sarnane sisselaskekolle puhastamisega: halb töö võib kahju tuua,
hea töö, ei mingeid probleeme. Ja kahju mitte paari aasta või kuu
pärast, vaid isegi vahetult pärast käivitamist.
kuidas sellel liikuril - kasti õlinormi välja lugeda?
kui nr. vist 8 sai lahti ning oli seal oil sees- siis ok?
Kui tegemata-helista-5133049.Tallinn.
