530d suri välja ja käima ei lähe
parm00
Postitus Postitas parm00 »
keset sõitu jäi lampi seisma ja käima ei lähe enam isegi mitte tõmmates.kõik see juhtus eile täpselt enne laevapeale tulekut soomes ja rohkem polnud aega asja uurida sleppis sai vähemalt teeäärest minema viia.ehk kellelgi on mingeid ideid mida siis tuleks vaadata?? 99.a. touring manuaal kastiga.
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
leko
Re: 530d suri välja ja käima ei lähe
Postitus Postitas leko »
Vb rumal pakkumine aga vaata paksud kaablid üle mis aku küljest tulevad.
Mul suri ka keset sõitu välja ja probleemiks oli ussitanu/kärrsanud aku kaabel.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Palju paagis kütust oli,kui see juhtus?
Kui nii umbes 15 l kanti vôi vähem,siis panustan,et paagisisene pump suri ära.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Paagipump või suurema tõenäosusega selle kaitse teeb täpselt nii.
Fuel/kraftsoff otsi kaitseme reast.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kui olemas check control süsteem siis peaks kütuse surve probleemidega veateate spidoplokile kuvama. kui mahajahtudes uuesti käivitub on vigane kumbki mootorikiiruse anduritest.
parm00
kütet paagis siis oli veits alla 15 liitri,kuid kui auto välja suri siis polnud esialgu seda klemmi ühendust akuga.kui jäin seisma siis liigutasin aku klemmi ja sai voolu tagasi tuppa,kuid käivitades isegi ei lubanud ja tõmmates ka mitte. võtsin kohapeal peale filtrit tuleva toru lahti ja süüdet keerates pritsis kaunilt dislat.
seega pumba viga ei kahtlusta(või eksin?)
pühapäeval pean vaatama kaitsmed üle ja kui need on korras siis on mõistus otsas :D
cheater
Postitus Postitas cheater »
mul sama jama.. 15 liitri peal kuskil hakkas jõud ära kaduma vaiksekt ja lõpuks suri lihtsalt välja... kütust olen sinna juurde valanud pea 15 liitrit kuid siiani on tulemus 0 kuid kahtlustasime,et ehk õhk on vahel vms. ja kuna tööriistu õigeid pole siis õhku ma välja ei saanud kuid kui võtsin filtrisse tuleva vooliku lahti siis luristab sealt otsast õhku koos minimaalse koguse kütusega... mõistus otsas viisin auto viimases hädas üle tee asuva venekeelt kõneleva uhke garaazi omaniku kätte ja täna sain teada,et aju tuksis vms. ,et tema polevat saanud ajuga ühendust ja pumpades ta puudulikku tööd ei avastanud... nüüd ma ei teagi mida teha... kas auto kiiresti sealt ära tuua,enne kui midagi vanja pe**e suudab keerata või lasta tal ära oodata aju skeemid ja lasta tal see korda teha... autoks siis 2002a. 530d 142kw
e32,1988a. r6 138kw
parm00
niipalju siis vahepeal muutunud,et eile avastasin,et mingi anduri juhe oli egri toru külge ära sulanud ja ühel juhtmel traadid ka väljas ja mootoriga ilmselt lühise tekitanud.nüüd on mingid veateated ees ja saan arvuti alles ülehomme taha panna.eks siis selgub mis kepp seal koos on.
cheater
sain ka oma auto kätte ja töötab :) kuna vene keelt palju ei mõista siis ei teagi mis seal viga on ... kuid endiselt ma ei tohi sõita alla 15 liitri... pumbad pidid korras olema nii,et mis oleks järgmine asi mis võiks viga olla? teema alustajale vabandused,et rüüstan siin veits.
e32,1988a. r6 138kw
parm00
juhtmed sai külge pandud ja viga on kütuse surveanduris.ehk saab lähipäevil siis uue osa kuskilt kaudu soome toimetada ja lootus lõpuks loomale hääl sisse puhuda.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Soomes BMW varuosi ei müüda? :D
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
hinge hinnaga vast :lol:
arnis
Eestist Soome peaks kõige kiirem/odavam kaupa toimetada Smartposti kaudu.
Paljud poed on nõus ka postitama oma kaupa, isegi siis kui kodulehel juttu pole.
parm00
panin siis teise surveanduri ja viga kadus ära kuid auto ikkagi ei lähe käima.kas lühises olev turbovaakumi klap kärsatas aju maha we? kütuse surveandur on korras kuid see surveklapi juhe ei saa voolu mingil põhjusel.mis sex veel olla saab?
arnis
Veakoodide lugemise võimalust ei ole?
-mustadpapud
Peamine sõiduk: e36 320i
Postitus Postitas -mustadpapud »
Mul ei läind ta käima samamoodi , aga viga oli mul 3el pihustil millel tagasivool oli umbes , tõmbas paagist mingi jama igastahes ette ja käima ta enam ei läindki, . Hagu andes suri välja nt möödasõitudel ja käima läks aint eetriga , :D Remont ise enesest kõige kallim polndki sai päevaga tehtud testremis .
parm00
no nii.taas teema aktuaalne
kõrgsurve pump ei anna piisavalt suurt survet mingil põhjusel.välja tuleb otse pumba tagant 80 bari ja vahetasin pumba ära ja ikka seis sama.keegi teab millest siis pihta hakata???
põhjaalusest pumbast sain veits üle 3 bari kätte.
arnis
Veits üle 3 bari on liiga vähe.
parm00
palju siis see põhjalune pump andma peab?
arnis
Kui aku pole tühi, siis kindlasti üle 3½. Üle nelja on täitsa viis.
Kõik mis 3 juurde kukub põhjustab probleeme.
