Küsimus E39 kliima nuppude kohta
falckranger
Postitus Postitas falckranger »
Tegemist 2003 aasta e39'ga ja mure selline, et kui vajutada pildil nuppu number 1 hakkab puhuma keskmistest ja ukse avades (pildil nr 2), mitte aknale. Sama teema ka siis kui vajutada käsitis nool ülesse (nr 7 pildil) puhub hoopis keskmistest ja ukse avadest ja kui vajutada keskmist nuppu (nr 7 pildil) hakkab puhuma aknale (nr 1 pildil).
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... _id=379431
Lühidalt siis probleem selles, et nupp mis peaks suunama õhu aknale suunab selle hoopis keskele ja nupp mis peaks suunama õhu keskele suunab selle hoopis aknale.
Kas kellelgi sarnast viga esinenud? Kuidas korda saada?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Küsimus E39 kliima nuppude kohta
Postitus Postitas arnis »
Ma võin oletada, et sa ostsid auto sellisena?
Esimeseks mõtteks tuli mul kohe aktuaatorid ja nende juhtmed:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... condition/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui keegi on midagi seal valesti kokku pannud, võiks tulemus teoreetiliselt just selline tulla.
Kui hakkad nendega mässama, siis kui aktuaatori välja võtad, võta enne süüde välja, muidu
võib pärast olla probleem tagasipanekuga. Kontrolli nende koodid üle.
falckranger
Kui keeruline on nedele ligi pääseda?
falckranger
Selgus viga, autole on kunagi paigaldatud E53 (X5) kliimaplokk. Nüüd küsimus, kas on võimalik asi ümber progeda?
PS! Samas kui keegi nüüd loeb ja soovib endale soetada korralikku X5 kliimaplokki siis andku teada!
Postitus Postitas patrik »
On võimalik ümber progeda kuid hind sama või kallim kui muretseda e39 kliimaplokk
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kõige odavam on saada kellegilt katkiste nuppudega kliimaplokk ja enda plokile see sisu sisse toppida. samas carwayst sain kunagi korraliku kliimaploki 25 euriga.
Kõige lihtsam oleks muidugi olemasolev plokk üle kodeerida. mis ediabas paketti omaval inimesel ei tohiks üle 5 min võtta.
Kõige kindlam on vast patriku juurde minna. Vähemalt võid kindel olla , et ta teab mida teeb.
koomataja666
Postitus Postitas koomataja666 »
Mul 99a e39 ja kasutan auto+kont sees, näkku puhub külma, aga armatuuri pealt sooja? Kas nii peabki?
Teine küss, mida teeb esimesel lingil, nr 13 nupp, siseõhk, välisõhk ja ...??
See bemmi automaat kliima tundub mulle üldse liiga kosmos olema, aga vb viga minus, et ei oska head asja kasutada. :D
540 manu + mitte BMWd
