E60 525i kütusesegu lahja
tsipo82
Peamine sõiduk: BMW 525i E60
Postitus Postitas tsipo82 »
Tere!
Mure selline, et mootorituli põleb aga masina töös ei ole tunda midagi valesti olevat.
Diagnost ütles, et kütusesegu lahja. :(
Kindlasti on siin teadjamad mehed, kes oskavad ütelda kust viga otsida. :)
ooDDoo
Re: E60 525i kütusesegu lahja
Postitus Postitas ooDDoo »
2 varianti kas lugeja loeb vähem õhku või on kütusesurve lahja
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Lambda viga ei saa olla ve?
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Pakun viga karterituulutussüsteemis (saab lisaõhku)!
Mul oli just nädal aega tagasi oma e60 525i TÄPSELT sama viga!!! Kakkusin ise tuulutusüsteemi laiali ja oligi üks toru katki.
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
tsipo82
Tsekin tuulutussüsteemi :)
Günther
paras lammutamine saab olema, niisama lihtsalt seda ei tseki :mrgreen: Kui joppab, siis äkki kohe see pealmine toru katki :cool: Aga no sul ei pruugi sama viga olla, kuid samas kirjeldus on täpselt 100% sama.
Ma lammutasin terve süsteemi laiali ja panin kõik uued detailid. Tegelikkuses oli katki detail nr 2 pildil:
tsipo82
Günther kirjutas:paras lammutamine saab olema, niisama lihtsalt seda ei tseki :mrgreen: Kui joppab, siis äkki kohe see pealmine toru katki :cool: Aga no sul ei pruugi sama viga olla, kuid samas kirjeldus on täpselt 100% sama.
Tänud hea joonise eest :). Kui juba lammutama hakata siis vahetaks ka juba kogu kupatuse ära aga kui palju need detailid maksma läksid?
Günther
Ma ostsin UM ja läks mingi 170eur. Mul oli külmamaa paketiga auto! Ehk, siis torude ümber oli veel mingi külmakaitse vms.
Kui kõik lahti lammutatud, siis puhasta ära ka õlivarda alumine toru see lisaharu (see osa kuhu läheb detail nr 4).
Viimati muutis Günther, 08.12.2013 15:00 37, muudetud 2 korda kokku.
Günther
No see oli halvasti seletatud, tahtsin öelda külmakaitse!
Toon näite:
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
Kas sellele ülemisele (ilma katteta) voolikule ei või lihtsalt ise mingit isolatsiooni lisada?
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Günther
Margusja kirjutas:Kas sellele ülemisele (ilma katteta) voolikule ei või lihtsalt ise mingit isolatsiooni lisada?
Mõtlesin sellele variandile, kuid hinnavahe oli olematu või isegi sama
